renseignements freins
philippe
Message par philippe »
bonjour
je voudrais savoir se qu'il y a au bout du capteur(enfin je pense que c'est un capteur abs)ou peu etre une prise pour les plaquettes qui se trouve a coté des l'étriers de frein av de 200 de 1990(quattro),car les miens il n'y a rien,juste deux petits bout de cable de contact de 1cm,comme si ils avaient été coupés
Re: renseignements freins
si ca vient de la plaquette, c'est un temoin d'usure.
sinon, tu as aussi le capteur ABS, vissé perpendiculairement au moyeu, juste entre le moyeu et le soufflet de cardan
philippe
bonjour
je penses que s'est pour les plaquettes,il faut que je regarde ça, merci pour les renseignements!
philippe
la ça fait un un connecteur rapide, mais il est a coté de l'étrier de frein sur le dessus,prit dans un support metalique
