Ratées 90 2.2 Typ 89
manu
Localisation : Basse Normandie - 80 GTE '84 - 90 KV '86 - GT KV '86 - Golf 4 TDI 100 Match - 205 GT
Message par manu »
Je vous expose mon probleme:
Depuis quelques temps j'avais des ratées en roulant,j'ai donc penser que la pompe a essence était defectueuse de + elle etait bruyante.Je l'ai donc changé par une autre d'occas que j'avais d'avance mais que je savais bonne....
En meme temps j'ai changé le filtre a essence qui était d'ailleurs sale.
J'ai egalement nettoyé le doseur distributeur en donnant un leger coup de souflette pour eliminer les impuretés.
Verdict: toujours pareil le moteur ne tourne pas rond,elle fait toujours des ratées....
Merci pour vos tuyaux.
Manu
Re: Ratées 90 2.2 Typ 89
Message par u0483 »
Allumage ?
manu
Message par manu »
l'allumage est neuf.....
Faisceau aussi ?
manu
Message par manu »
Neuf aussi
Message par u0483 »
fuite d'air sur le circuit d'admission ?
Bin je dirai alors, si tout l'allumage est neuf, il reste 'injection !
Inj sales, régulateur de pression dans le doseur...
Regardes aussi par acquis de conscience les connections et contacts du relais, du fusible et de la pompe.
Les ratés se font en tous temps ?
Parce que moi j'en ai, mais uniquement temps humide...c'est le faisceau que je dois changer, j'ai remarqué des étincelles entre les câbles par moments.
manu
Message par manu »
Le relais de la pompe c'est lequel ??
le N°10 je crois.. de mémoire, je sais le situer mais..
à coté de la grosse borne en cuivre dans la boite à fusibles sous le capot.
En fait il arrive qu'il charbonne sur ses contacts internes..suite à une pompe HS qui a trop tiré dessus par exemple.
Pulvérise du start pilote sur le circuit de reniflard pour voir si ça vient de là
Touco
Message par Touco »
Regarde serieusement de ce coté là :
durites correctement branchées et capsule de dépression en bon état...
Quelle modele de bougies as-tu monté ?
Bonne chance
manu
Message par manu »
Béru 3 electrodes.
manu
Message par manu »
Touco a écrit :Salut,
Bonne chance
Ou se situe cette pièce ?
Normalement sur la culasse, à l'arrière (coté tablier)si je ne me trompe pas.
Message par berry536 »
Je remarque qu'on a pas parlé de l'état du filtre à air ou des joints d'injecteurs ? ça peut être une bonne piste ;)
