Réparation démarreur : faisable ou pas ?
Bonjour à tous,
J'ai un démarreur en panne : après démontage je découvre que c'est simplement la grosse tresse (+) entre le lanceur (l'électro-aimant je crois) et le moteur lui-même qui est désintégrée.
C'est une tresse de 5 cm, soudée des deux côtés, le tout à l'extérieur du démarreur.
On sait remplacer ça, et avez vous, à tout hasard, un truc maison qui pourrait me dépanner ??
Merci d'avance.
Re: Réparation démarreur : faisable ou pas ?
je dirais oui, ca doit se reparer... :mrgreen:
j'ai deja vu dans des boutiques genre AD des tresses.
maintenant on doit pouvoir souder un cable electrique en 16² ou plus... le tout est de trouver le fer a souder assez puissant pour chauffer cela. ;)
t'as une photo des degats?
Spitman
Message par Spitman »
Une idée de la section et de la longueur de la tresse ? je dois pouvoir te trouver ça...
Par contre très gros fer obligatoire (300 à 400W) comme le dit Burny
JM
FredF
Message par FredF »
J'en ai un si ca peut aider.............. FACOM il m'a servi une fois :cry:
Tant qu'à ouvrir la bête, autant changer les charbons aussi !
Gilles74
Message par Gilles74 »
Oui c'est réparable (fait récemment sur le S2), mais pour réussir correctement à souder cette tresse à l'interrieur du démarreur il faut en laisser un tout petit morceau pour que l'étain puisse prendre facilement (d'origine la tresse est soudée électriquement).
Je suis allé chez un pro, le démarreur est assez usé d'après lui (285000 km) et il m'a conseillé un échange standard à 123-eur, vu le prix je l'ai pris car il est difficile à démonter, et pas envie de recommencer dans un an :(
Merci pour les infos.
Remarques oui, au moins t'es tranquille !
Mais j'ai une remarque quand même..un démarreur n'a pas 285000Km :) puisqu'il ne sert qu'au ....démarrage :!:
Ok je sors...
Très sage décison Laurent, c' est ce que je fais dès les symptômes.... ;)
Gilles74
LaurentV8 a écrit :Je suis allé chez un pro, le démarreur est assez usé d'après lui (285000 km).
Laurent; on n'avait pas tout à fait le même problème; ma tresse etait cuite par le sel ....
Pareil sur le mien Gilles, mais usé en plus :cry:
Et c' est pas pour le prix que çà coute comparé à une panne loin de chez soi ! ;)
