la 5000 du bon coin qui tourne pas
Message par yvma »
je suis passé voir la 5000 du bon coin hier
elle presente pas mal moteur wh boite auto
j ai donc essayer de la demarrer, elle demarre a peu prés pendant 2 a 3 secondes et coupe tu a beau accelerer elle calle
elle a meme tendance a faire un petit flash back
pompe a essence neuve , relais neuf, tete d alumeur et faisceau neuf(tout ca posé par le garagiste)
j ai testé en changeant: regulateur de contrepression, actuateur de ralenti, diverse durite a la recherche d une prise d air
et le boitier (relais) qui s occupe du k jet sous le tbdb(les pieces viennent d une auto qui tournais)
rien pas mieu
si yen a qui ont des iddées
pasquelle me plai bien mais j ai pas envie de faire un retour sur plateau
a+
Re: la 5000 du bon coin qui tourne pas
l'ordre des fils de bougies correspond bien a l'ordre d'allumage?
t'as un lien pour l'annonce?
Message par yvma »
janfi la mise sur les annonce externe
100 ascott (usa)
et c est vrais que l ordre des bougie j y ai pensé quand jai ecrit mon message
fanatiko-audi
Message par fanatiko-audi »
si c'est vraiment le souci de l'ordre des cables de bougies, la 5000 présenterai les même symptomes que j'ai eu, à vérifier, qui sait ;)
Message par yvma »
c etait quoi les symptomes?
fanatiko-audi
javai mi un post " soucis électrique DZ " , j'avai changer alternateur et batterie, j'avais tout vérifier, je tournais la clé, la voiture tenai très difficilement 3 sec le ralenti, pire qu'un tracteur et calait aussitot même en accélérant. du coup j'avais ensuite vu que j'avais inversé l'ordre des cable de bougie sur la tête de delco, tout simplement :lol:
Message par yvma »
si ca ce trouve c est ca
vous pensez quoi d un probleme doseur distributeur?
Prend-la cette 5000, à ce prix !
C'est tellement rare, ne t'arrètes pas sur un petit souci.
Modifié en dernier par LaurentV8 le lun. 27 oct. 2008 21:33, modifié 1 fois.
rudy
Localisation : Belgique / S2 Avant - 100 S4 20V - 90 Quattro - 80 Quattro '84 *2 - S2 Berline
Message par rudy »
le plus frequent sur le 5cylindre atmo c'est le plateau sonde j'en ai déjà fait des dizaines controle la hauteur du plateau car bien souvent il est trop bas et n'arrive pas à monter à l'aspiration si c'est le cas elle demarre et cale aussitot il suffit de le regler et ça tourne de nouveau comme une horloge moi je commence toujours par là et 8 fois sur 10 le probleme se situe là
Message par yvma »
tu a la cote de reglage du plateau??
et elle me plai bien mais je ne veu pas faire de retour sur remorque
et j ai pas envie d avoir un boulo de fou pour la faire tourner correctement
