conso et perf 80 B4 moteur NG
F H
Message par F H »
J'aimerais connaitre la conso d'un NG (80 B4) et les performances de la bête...
normalement 133 cv en catalysé ?
ça se place comment par rapport à un KV ?
merci d'avance
FH
Re: conso et perf 80 B4 moteur NG
Alors, d'après les dépliants d'époque (92), ça consomme 6,4L à 90, 8,5 à 120 et 11,8 en ville... Ça roule à 200 et accélère de 0 à 100 en 9,8s soit un peu moins vif qu'un GT JS (faut dire, ça pèse 1270kg) mais ça peut surement un peu s'améliorer si la voiture est d'avant 93: tu vires le cata^^
F H
Message par F H »
Dural a écrit :Alors, d'après les dépliants d'époque (92), ça consomme 6,4L à 90, 8,5 à 120 et 11,8 en ville... Ça roule à 200 et accélère de 0 à 100 en 9,8s soit un peu moins vif qu'un GT JS (faut dire, ça pèse 1270kg) mais ça peut surement un peu s'améliorer si la voiture est d'avant 93: tu vires le cata^^
c'est une 92 faut voir si le cata est obligatoire pour le CT...?
decapfour
Message par decapfour »
le cata est obligatoire depuis janvier 93.
Certains centres font du zèle quand une lambda est juste posée sur un tube afrique même avec des valeurs de pollution inférieures à la norme.
Reste à faire le controle avec le cata et le virer en sortant du CT, puis attendre tranquillement 2 ans pour le remettre.
Rolland
ou changer de centre.... :mrgreen:
Message par berry536 »
Dju ! la caisse avec le NG dedans a pris 100 kg ? ( mon coupé type89 de 1989 moteur KV pesait 1170 kg )
Sinon, la grosse différence entre un kv et un ng , c'est que le ng est plus linéaire . c'est le couple du 2.3L . Donc, pas de pied au cul vers les 3000 tours comme avec le kv ;)
Faut dire aussi qu'il y a plus d'équipement, le train arrière est plus lourd et le Procon-Ten est de série...
F H
Message par F H »
Dural a écrit :Faut dire aussi qu'il y a plus d'équipement, le train arrière est plus lourd et le Procon-Ten est de série...
et le boitier ABS qui pèse une tonne ! :roll:
Gilles74
Message par Gilles74 »
Mon GT équipé du bloc NG consomme environ 9 litres en usage mixte. Ce moteur n'est pas un foudre de guerre mais est doté une grande souplesse.
