probleme 80 tdi
probleme 80 tdi
Message par yvma »
salut je suis sur une 80 tdi avant pour ma cherie
le moteur demarre bien, ralenti instable et ratées a regimes constant sinon fonctionne bien et monte bien dans les tours
le vendeur dit qu il faut revoir le calage de pompe, mais je suis pas sur de ce diagnostique
vous en pensez quoi?
Re: probleme 80 tdi
debimetre peut etre ?
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Re: probleme 80 tdi
Message par dada.s2r »
salut moi je dirais la pompe a faire revisé chez bosch :mrgreen:
Re: probleme 80 tdi
Message par yvma »
moi aussi j ai pensé au debimetre mais il me dit qu il est recent
peut etre bien la pompe a reviser ....
ya un kit , on peut le faire soit meme ?
ou ca coute un bras ?
merci de vos reponses
Re: probleme 80 tdi
un bras..........j'avais voulu faire reviser celle de l'ancien trafic du paternel.....500 euros qu'il me demandait pour un camion qui devait plus les valoir......j'ai laissé tomber...
Re: probleme 80 tdi
Seulement pour çà, jamais de Diesel chez moi, trop la merde dès que ça déconnes !
Economique, le Diesel ? :lol:
arnaudvr6
Localisation : Nord Pas de Calais - Din ch'nord / V8 3.6 '91
Re: probleme 80 tdi
Message par arnaudvr6 »
bonjour a tous,
si elle fait des rater au ralentie et des accoups a vitesse constante a environ 2500 tours/minutes,je dirais plutôt l'injecteur pilote.
biensur si les filtres son propre et qu'il n'y a pas de bulles d'air qui circule entre le filtre a gasoil et la pompe(tuyau transparent normalement).
Re: probleme 80 tdi
Message par yvma »
merci de l info
et une idée du cout ?
c est facile a faire?
arnaudvr6
Re: probleme 80 tdi
bonsoir,
il vaut mieux controler a la valise pour etre sur que ce soit bien l'injecteur car ça vaut je pense dans les 150euros.
il faut tout d'abord controler si il n'y a pas de prise d'air dans les tuyaux,c'est du controle visuiel donc pas cher.
