petite question.. Quelles peuvent etre les causes du voyant rouge (et du bip) de manque de pression hydraulique ?
pour info, en roulant tranquile, parfois en virage le truc se met a gueuler.. j'ai pensé a un niveau (liquide de frein ou huile de DA) mal fait, mais ils sont OK.
je reproduis le defaut à l'arret, en pompant une petite dizaine de fois sur la pedale de frein (moteur tournant)..
Si je debranche le pressostat sur l'ampli hydraulique, et que je pompe, pas de voyant...
ma pompe de DA a quelques années , piece origine VAG...
mon accu est une refab CAC.. il a quelques années aussi, mais et plus recent que la pompe de DA
enfin, mon pressostat est d'origine.
voyez vous d'autres causes possibles ??
Par quel moyen peut on mesurer la pression dans ce circuit ? y'a til une procedure particuliere ?
je dois avoir un autre pressostat qui traine a la maison.. si je demonte cela, je prends de l'huile sur les pieds ou pas ?
merci pour vos idees
