bonjours à tous
est t'il possible de monter sur un type 44 avant , le système quattro complet
sur un modèle 2rm
je ne vois pas de différence entre les 2 modèle au nivaux tu tunnel , cela peut etre possible ou pas ?
posible ou pas ?
- Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Re: posible ou pas ?
salut Francois
je pense que le soucis se trouve au niveau des fixations du train arriere
je confirme : les fixations du train AR ne sont pas compatibles.
Le reservoir est different, ainsi que l'echappement.
il te faudra aussi monter tous les flexibles de depression...
bref, si tu n'as que ca a faire, fonce ! sinon, trouves toi une type 44 Avant quattro, c'est plus simple
bon ,
ok merci
ok merci
+ 1 avec Yvmayvma a écrit :salut Francois
Vaut mieux trouver un Avant quattro directement
