REF de roulement
COUPE S
Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
REF de roulement
Message par COUPE S »
pour la reparation du GT de course j'ai un soucis de roulement
pour monter les jambes de 90 quattro sur le gt c'est pas tout rose
les cardans ne sont pas les même coté boite , donc je garde les cardans de KE mais ce ne sont pas les même coté roues
je decide de changer les tetes de cardan cotés roues, pas possible ce n'est pas les mêmes arbres.
je decide d'inverser les fusées mais apres demontage c'est pas les mêmes roulements 90 quattro dia 75 alesage 39 et 41 (les boubourses) et 37 epaisseur
sur le KV les roulements sont dia ext 68 alesage 39 et epaisseur 37
je cherche la ref d'un roulement qui ferait dia ext 75 alesage 39 et epaisseur 37
mes recherches se sont orientés sur du A4 B5 mais je ne trouve pas le REF exacte
C"est peut etre pas tres clair mon histoire :D
Merci a vous
F H
Re: REF de roulement
Message par F H »
COUPE S a écrit :C"est peut etre pas tres clair mon histoire :D
comme d'ab !!! :lol: :lol: :lol:
mais y'a encore une nouvelle saison qui se profile :mrgreen:
Spitman
Message par Spitman »
Mais si c'est clair...
FH tu ne comprends jamais rien de toute façon :lol: :lol: :lol:
Bon courage Philippe pour tes recherches.
JM
COUPE S a écrit :
....mais je ne trouve pas le REF exacte
Le plus simple est de consulter le catalogue SKF ou autres.....c' est classé par dimensions...entre autres .... :mrgreen:
Message par u0483 »
Suggestion, ne serait-il pas possible que les têtes de cardan côté boîte soient compatibles ?
COUPE S
u0483 a écrit :Suggestion, ne serait-il pas possible que les têtes de cardan côté boîte soient compatibles ?
bin non ce n'est pas le même arbre :(
Spitman
Hajbed
Message par Hajbed »
Et en posant les tulipes de cardans de quattrosur ta boite pour pouvoir utiliser les cardans de quattro c'est pas bon?
Message par u0483 »
Mouais, t'as quoi comme cardan côté boîte vu que c'est une 016 ?
Jusqu'à maintenant c'était quoi comme montage ? (boîte-cardan boîte-arbre de trans'-cardan roue-roulement-jambe de force/fusée)
COUPE S
Hajbed a écrit :Et en posant les tulipes de cardans de quattrosur ta boite pour pouvoir utiliser les cardans de quattro c'est pas bon?
j'y avais pensé mais les tulipes de quattro sont plus petites et la fixation du cardan de de 6 vis de dia 8
et sur la boite actuelle c'est les plus grossse tulipes qu'il ont été montées, la fixation du cardan et de 6 vis dia 10
maintenant va savoir si le bout d'arbre et le même la boite quattro c'est AKU et l'actuel est une 016
u0483 a écrit :Mouais, t'as quoi comme cardan côté boîte vu que c'est une 016 ?
les cardans cote boite sont des cardans de KE, boite HC
le montage actuel est boite ?, cardan de KE, jambe de force de KV,roulement de KV et fusée de KV 4X108
avec l'aide de Spitman une piste s'eclaire
je clique sur son lien, au pif je rentre audi,A4, 125 cv, 1995 2000
le site me donne VKBA 1355 mais pas de dimension, dans le gogole je tape VKBA 1355 et apres quelques recherche
je tombe sur le site LANKE
http://autoparts.manufacturer.supplierl ... arings.htm
et bonheur c'est le bon ref Audi 893 498 625 dimension 75X39X37
Si un magasinier de chez audi peut me confirmer les mesure , il y a bien un roulement en stock chez Audi :lol:
Spitman
VKBA 1355 c'est ceux qui sont montés sur ma 90 à l'arrière :o normalement...
JM
Message par u0483 »
je dirai que ça correspond plutôt à du 41-39...
T'as pas moyen de modifier les noix de cardans, genre mixage ?
COUPE S
Spitman a écrit :VKBA 1355 c'est ceux qui sont montés sur ma 90 à l'arrière :o normalement...
JM
qu'est ce que tu attends pour prendre les cotes :D :D
Spitman
Pas très accessible :oops: Désolé :oops: :oops:
Mais sur Oscaro pour ma voiture je trouve http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=824
JM
COUPE S
PILE POIL et par 2 75X39X37
mais pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite :lol: :lol:
