V8 Mit Airbag ....
Alain
V8 Mit Airbag ....
Message par Alain »
Mauvais contact sur le comodo gauche. de retour de plein phare, les feux de croisement s'eteignent parfois. Je souhaite changer le comodo pour voir mais comment demonter le volant lorsqu'il y a un airbag ?
Debrancher la masse oui.
Defaire les 2 petites vis derrierre le volant ?
Suffit de tirer dessus ou doit-on quand mème retirer le cache volant ?
si l'un de vous a deja fait merci de votre aide. :)
Alain
Re: V8 Mit Airbag ....
Message par Alain »
Ca y est, c'est demonte, merci Dan !
Les deux petites torx a devisser, puis on retire juste la partie airbag du volant. On peut effectivement bien retirer la prise rouge de l'airbag et le mettre de cote. Enuite clef alen de 4mm sous le cache pour devisser le commodo.
puis retirer sur quelques cm le commodo et le volant en meme temps car le fil de l'airbag passe entre les deux. on peut alors soulever le cache commodo superieur et debrancher le cable de l'airbag de l'autre cote pour 'desolidariser' le volant du commodo.
Merci encore ! :D
Pascal WR
Message par Pascal WR »
par contre apres remontage tu devrais avoir le voyant "airbag" qui clignote
petit tour chez Audi pour un reset
Tiens, les airbag, après dix ans qu'est-ce qu'ils valent ?
Quelqu'un a déjà testé ? :mrgreen:
Alain
Message par Alain »
bah, oui, puisque j'ai mis le contact pour tester mon commodo ! :(
J'ai bien le voyant qui s'allume ... maintenant, je le sais !
Alain
Message par Alain »
dommmaaaagggee 52 € H.T chez audi
Quand même, il y a toujours moyen de négocier pour un bon client. :D
