problème electrique
philippe
problème electrique
Message par philippe »
bonjour
petite question technique,lorsque le moteur tourne,mais que la batterie ne charge pas(12.2v),s'est en principe l'alternateur qui ne marche pas!,mais si on change l'alternateur et que ça fait toujours pareil,qui a il qui peu merder,et comment tester l'alternateur pour voie si il débite bien?
Re: problème electrique
As tu remplacé le tout ? y compris régulateur ( porte balais,ou charbons)
Car si tu as remis un nouvel alternateur avec ton ancien porte balais...
C'est souvent ça le soucis, charbons usés ou régulateur HS, j'ai dit souvent hein, pas toujours.. :)
philippe
a vrai dire s'est pas pour moi,s'est pour un ami qui a un express,moi mon problème de décharge,c'était l'autoradio,maintenant je penses que s'est réglé!
philippe a écrit :bonjour
Fil d' excitation en direction de l' alternateur pas alimenté en 12V.
philippe
j'ai du mal a suivre,mais je vais essayer de comprendre,je suis nul en électricité,s'est le quel le fils d'excitatio?
D+ ou EXC suivant le modèle d' alternateur....c' est marqué dessus, le plus souvent. :)
philippe
sur celui de mon pote,il y a une prise avec deux fils a cet endroit!
Gilles74
Message par Gilles74 »
un fil pour l'exitation et l'autre pour le voyant
philippe
merci a tous ;)
A+
