pression de turbo
philippe
pression de turbo
Message par philippe »
bonjour a tous
j'ai un soucie de pression de turbo,je perds entre 0.4 et 0.5 bars,j'ai vérifier au détecteur de fuite mon circuit de pression,et n'ai pas trouvé de fuite,es que cela peut venir du turbo qui commence rende l'âme,j'ai l'impression d'avoir des petites secousses a l'accélération,ou es qu'un turbo qui rend l'âme casse obligatoirement d'un seule coup?
Re: pression de turbo
Salut Hugues,
La N75, débranches-là et tu verras si tu as une différence...
Je crois qu'après 20 ans, c'est pas du luxe de la remplacer, on m'a expliqué qu'une fois cette électrovanne à bout de souffle, le moteur pouvait monter en régime avec de légères secousses perceptibles.
philippe
laurent,tu as du te tromper car je suis philippe,et si tu ne te trompes que sur le prénom,ques que la N75?
c'est l"lectrovanne qui est conenctée a la chambre supérieure de ta wastegate.
elle permet de piloter la pression de turbo, en fonction du regime moteur
philippe
c'est la petite pièce ronde qui a une prise elec et qui a le tuyau de wasgate qui arrive dessus et repart ailleurs!!
Oui, débranches-la, tu verras ce que ça donne...
philippe
si ça ne change rien cela veut dire que la vanne est morte?
nico
Message par nico »
a priori oui
Quand cette N75 est débranchée, la pression maxi atteinte est 1.4 bar absolu (sur moteur AAN en tout cas)
Si tu avais justement la même valeur avant de la débrancher, c'est un bon indice pour en essayer une autre...
philippe
bon,je viens d'essayer,la pression est toujours la même,mais j'ai plus les petits a coups,donc je penses que l'électrovanne est morte,qu'en pensez vous? :shock:
sinon ou puiges en avoir une si chez audi il ne la font plus,et sinon moins chère que chez audi? si il y a moyen !!! ;)
Je viens d'en acheter une chez audi, pour la S4, 56-eur je crois...
:lol: tout çà pour rien..... je suis persuadé qu' elles vont très bien vos électrovannes...... :mrgreen:
Sérieux, inutile de les changer, çà ne s' use pas, c' est facile à tester, de plus...
Ps: Les miennes sont d' origine et vont très bien, merci.
philippe
d'ou vient ma fuite de pression alors? ou comment tester le circuit de façon certaine,car 0.5 bar,ça ne disparait pas comme ça?
Es tu sûr de son alimentation électrique...Es tu sûr du bon branchement et du bon état de toutes les durites s' y raccordant ?
Je commencerais par celà. C' est comme un dépannage de lave vaisselle, les gens se ruent tout de suite pour changer le programmateur alors
que ce ne sont que les tuyaux qui vont aux pressostats qui sont bouchés et çà, ce n' est qu' un exemple. :mrgreen:
philippe
j'ai regardé deux fois,mais bon,je vais vérifier encore avec le compresseur du boulot en mettant 1 bar,je vais me débrouiller,en revanches ac coups que j'avais je ne les ais plus une fois la l'électrovanne débranché,n'es pas un signe?
