Montage barre anti roulis 100S4 20V sur 200 10V ?
J'ai récupéré une barre antiroulis avant de 100S4 (diam 28 au lieu de 23 sur ma 200) pour la monter sur ma 200 10V de 1989.
Je m'aperçois que la barre de S4 est plus large de 6cm (137cm au lieu de 131cm)
Puis je tout de même tenter le montage ?
Merci pour vos retours d'expériences,
a+
romain
Gilles74
Re: Montage barre anti roulis 100S4 20V sur 200 10V ?
Message par Gilles74 »
Je pense que le berceau et les trapezes doivent etre différents.
F H
Message par F H »
romainp a écrit :Bonjour,
a+
romain
nan !!!
J'ai pris en photos les deux barres.
Celle du haut provient d'une S4 20V
Celle du bas provient de ma 200 10V mot 1B
On voit bien la différence des "coudes" aux extrémités
Donc ma question : sur le S4 serait ce le berceau qui serait diffèrent ou bien juste les bras ?
Merci,
a+
romain
Vu l'orientation des bras par rapport a la barre anti roulis (+/- a la perpendiculaire), j'aurais tendance a dire que le berceau est different, et que les bras de la 200 10v sont fixés plus en avant sur le berceau que sur la S4, pour justement rattraper le coude.
en vue de dessus, si tu les superposes la barre de la S4 est elle aussi plus grande ?
a l'occasion, je regarderai les differences entre 200 10v, 200 20v, ma 100 C4 et un S6+.. ;)
Les berceaux ne sont pas les mêmes...
Mais si tu superposes les deux barres, les points de fixation tombent aux mêmes endroits ?
Je conseillerais à Romain de monter de très bons amortisseurs plutot que de se lancer dans ce genre de modif qui n' apporte rien.....
Impossible, de plus, dans ce cas de figure... ;)
F H
Message par F H »
Daniel a écrit :Je conseillerais à Romain de monter de très bons amortisseurs plutot que de se lancer dans ce genre de modif qui n' apporte rien.....
+1
C'est fait ;-) 4 B6 depuis maintenant 2 ans.
En ce qui concerne cette barre, disons que s'était un essai avec une barre prêtée et étant donnée que je devais démonter la mienne car rondelles au niveau des bras, fixées à l'envers :oops: ...
a+
romain
Pas sûr qu'elles soient à l'envers ces rondelles, de mémoire le côté convexe touche les silent-blocs...
