Salut à tous, je dois cahnger mon câble compteur qui fait un bruit horrible et j'ai démonté les deux vis qui tiennent mon combiné et je tire et rien ne vient... d'après un certain programme il n'y a que ces deux vis et des agrafes et il devrait venir... j'ai déjà tiré bien fort et rien de bouge...
qqn connait ?
démonter le combiné d'instruments audi 100 C3
Re: démonter le combiné d'instruments audi 100 C3
Et les 3 vis du bas qui retiennent la baguette sur phase 2 ! ? ou tu as une phase 1 ?
F H
s'il parle de deux vis en haut du bloc c'est une phase 1Daniel a écrit :Et les 3 vis du bas qui retiennent la baguette sur phase 2 ! ? ou tu as une phase 1 ?
Erreur de ma part !F H a écrit :s'il parle de deux vis en haut du bloc c'est une phase 1Daniel a écrit :Et les 3 vis du bas qui retiennent la baguette sur phase 2 ! ? ou tu as une phase 1 ?
Modifié en dernier par Daniel le ven. 30 oct. 2009 21:22, modifié 1 fois.
Donc çà doit venir en poussant le cable par le capot moteur....enfin l' aider ! hein !freedo a écrit :phase 1....
Sur ma type 44 phase 1, c' est comme çà que çà vient plus facilement.
freedo
- Localisation : Suisse - Jura / 100 TQ - 200 Avant Quattro - 80 Avant V6 2.8 Quattro
cool je vais essayer, merci de la réponse rapide...
Alain
- Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie / UR - 100 S4 V8 - 200 20V Avant Aga
Les agraffes dans lesquelles vont les vis, accroche bien souvent dans le revetement replie de la planche de bord. Passer une petite cale d'un cote, tirer puis de l'autre. Les 2 vis enlevees ainsi que le commodo, cela devrait venir!
