Vitesse maxi Soufflante AUDI 200
FredF
Message par FredF »
Bonsoir
Sur ma 200 équipée de la commande de clim automatique la soufflante tourne toujours en vitesse maxi , quelle que soit la touche sur laquelle l'on appuie.
Sur 90 équipée de commande de clim mécanique , cette pièce , qui ressemble à un malabar vert qui comporte des résistances correspondant aux diférentes vitesses de ventilations comporte aussi un fusible qui a tendance à dégager.
Q1 Les 200 équipées de commandes de clim automatique sont elles équiopées de cette pièce ?
Q2 Dans l'affirmative ou est elle cachée ?
Alain
Re: Vitesse maxi Soufflante AUDI 200
Message par Alain »
Sur la 200, cela est commandé par une pièce qui se trouve a la sortie de l'évaporateur sous le cache en plastique dans le compartiment moteur ou se trouve aussi le moteur d'essuie glace. Il y a deux prises qui arrivent dessus et 3 vis pour la démonter. il y a un gros radiateur au bout. La ref pour une 200 20v est 443 820 523 B. Cela semble assez cher chez Audi, j'avais trouve à la casse. Même modèle pour 100/200 et V8, tu peux switcher pour faire l'essai.
J'avais le probleme inverse, pas de soufflante, j'ai remplace cette pièce et tout est rentre dans l'ordre.
FredF
Message par FredF »
Merci beaucoup Alain.
Qui est un puits de science tel le :ugeek:
sur les 200 10v, il est effectivement là où le dit Alain.
Attention, il y a eu 2 versions : une version a embase triangulaire maintenue par 3 vis, et l'autre a embase rectangulaire maintenue par 2 vis.
(peut etre que ca correspond aux differences phase 1 / phase 2)
j'ai eu le cas il y a 3 ans... soufflante au maxi.. quelque temps apres, plus rien du tout.. Donc c'est signe d'une mort proche.. ;)
Bloc électronique pas réparable de plus, sauf pour celui qui réussira à enlever la résine des composants ! :mrgreen:
J'ai trouvé pourquoi !
Il fait de spasmophilie ton boitier :lol:
@Daniel : tu penses que ce sont des soudures qui lachent malgré la résine ?
Plutot une panne de composant, si quelqu' un avait un boitier HS et qu' il l' ouvre.....moi tout mes boitiers
sont encore OK. :mrgreen:
si tu veux faire mumuse, je donne mon vieux boitier :)
Alain
Message par Alain »
Avec plaisir Fred, je suis en general d'une faible contribution mais j'ai fait récemment des progrès sur la partie chauffage avec l'arrivée du froid en montagne ... :D
FredF
Message par FredF »
Burny a écrit :si tu veux faire mumuse, je donne mon vieux boitier :)
Envoies, je payes le port par Paypal...si tu peux et si tu veux .... ;) u
ok, je te le garde. faut que je mette la main dessus ;)
OKKKKK ! :mrgreen:
Dissection en vue... :D
je m' en frotte les mains.....y a des chances que çà fume aussi ! :lol:
