Je me souviens que sur l'ancien forum, Daniel avait fait un post sur la méthode de lecture des codes défauts sur 200 T44.
Daniel, si tu peux nous reexpliquer la procédure, je suis preneur !
Merci par avance,
A+
Romain
Methode lecture code defauts Audi 200 1B ?
Re: Methode lecture code defauts Audi 200 1B ?
Alors voici
Merci Vinz mais je n'ai pas les trois connecteurs sur ma 200.
De mémoire, la méthode "Daniel" utilise le relais de la pompe à essence.
Mais je pense retrouver cela dans mes archives papiers ...
Merci,
a+
romin
Merci,
a+
romin
si tu n'as pas ces connecteurs, alors il faut utiliser la methode avec le contacteur de plein gaz (3sec je crois) , et lecture du compte tour + clignotement du voyant moteur.
j'essaie de mettre la main dessus si tu veux
je veux bienj'essaie de mettre la main dessus si tu veux
Bien essayé les copains mais c' est pas çà du tout sur une 200 1B.
Pour les codes défauts voir la liste sur SJM.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... vcodes.htm
C' est comme celà:
C' est comme celà:
Modifié en dernier par Daniel le mer. 15 oct. 2008 14:56, modifié 1 fois.
Et ben voila
Merci pour les infos le gourou de la T44
PS : jettes un oeil à mon post sur la regulation de la pression de turbal
-> http://audicollection.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=320
Merci,
a+
romain
Merci,
a+
romain
J' ai rajouté ci-dessus le lien SJM pour les codes.
