Batterie faible !
C'est l'alternateur qui compense !
régime moteur
Re: régime moteur
Contacteur de position de ralenti, sur papillon, qui ne fait pas son boulot.
Il doit envoyer l' info que le papillon est au ralenti et doit compenser en passant à travers un relais spécifique
qui pilote, lui meme, l' ISV. ( soupape de stabilisation du ralenti ). Cette vanne doit compenser et ramener le
ralenti à 850 t/mn environ.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... .html#idle
Re: régime moteur
Whaouuu.... merci Daniel ca c'est de l'explication,
va falloir que je regarde ca moi aussi car j'ai les mêmes symptômes....
