bougies 100 S4
nico
bougies 100 S4
Message par nico »
Bonsoir a tous,
J'ai commandé mes bougies pour le S4 chez audi.(fait mal le prix..)
Plusieurs questions:
-A changer tous les combien?la je le fais car ne sais pas quand elles ont été faites avant...
-J'ai entendu dire qu'il fallait un couple de serrage special sur les RS2 valable pour le S4?
-Enfin mes fils d'allumage sont pas tous neufs... :lol: un peu durs sur le bout en caoutchou qui va sur la bougie..le mec de chez Audi me dit que ca va quand même..qu'en pensez vous?parce que a 30 e l'unité si c'est pas nécéssaire je ne le fais pas..
Merci a tous ;)
decapfour
Re: bougies 100 S4
Message par decapfour »
Pour ma 80 je change tous les 30.000, et elles ont encore les electrodes pas trop marquées.
Tout dépend de ce que t'as vendu audi comme bougies, je crois savoir que par ex (sur la beetle de madame) c'est des long life, (c'est à la mode) qu'elles sont censées durer plus longtemps etc ... et que le prix t'incite à ne pas les changer souvent (15 euro le morceau)
Pour le couple de serrage, tout filetage a ses contraintes en fonction du diamètre, du matériau utilisé, ceci étant dit j'y suis toujours allé au pif avec la clef démonte roue/bougies, soit grosso merdo vissage à la main et 1/4 de tour à la clef
Rolland
nico
Re: bougies 100 S4
Message par nico »
moi j'ai fais 17000km depuis que je l'ai donc dans le doute...
Re: bougies 100 S4
Avec les bougies F5DPOR des 100 S4 ou 200 20V, sans problème 60 000 km ! :mrgreen:
Je les ai changé mais pas vraiment convaincu du bien fondé du changement car elle sont encore nickel !
Je penses qu' elles peuvent faire plus sans problème et sur un moteur upgradé, de surcroit ! :shock:
nico
Re: bougies 100 S4
Message par nico »
et pour les fils? vous en pensez quoi?
Re: bougies 100 S4
Laisses tomber....les miens ont plus de 400 000 km ! :mrgreen:
Re: bougies 100 S4
60.000 km aussi, sans soucis avec ces bougies d'origine.
Quels fils de bougies sur AAN ?
nico
Re: bougies 100 S4
Message par nico »
ils ont plutot une forme de tige d une dizaine de centimetres..en dessous le cache des bougies ou y a ecrit "20v turbo"c est bien le faisceu d allumage :!: :?:
Re: bougies 100 S4
Les isolateurs...
Si le caoutchouc est souple, pas craquelé, laisse-les surtout si tu n'as pas de soucis !
nico
Re: bougies 100 S4
Message par nico »
oki c'est des isolateurs..ils sont souples sauf au bout un peut craquelés..mais le plus important 'est au milieu non?
jm960
Re: bougies 100 S4
Message par jm960 »
nico a écrit :oki c'est des isolateurs..ils sont souples sauf au bout un peut craquelés..mais le plus important 'est au milieu non?
Salut
Non le plus important c'est la base du caoutchou , car il est en contact avec la culasse .
Si ils sont craquelés ou fissurés il faut les changer , et là ça fait mal :? :? a 30 € pieces chez Audi !!!!!
nico
Re: bougies 100 S4
Message par nico »
Oui j'ai vu le prix chez audi...ça fait cher le caoutchouc...
Chez Audi quand il les a vu il m'a dit que ça allait que le plus important était au milieu...mais bon je voulais avoir d'autres avis
Je rique quoi en laissant comme ça?
nico
Re: bougies 100 S4
Message par nico »
sinon ils le font sur ce site,vous connaissez?confiance ou pas?
http://www.worldimpex.com/
130 dollars livrés les 5 c'est mieux que Audi..
jm960
Re: bougies 100 S4
Message par jm960 »
Moi aussi j'ai commander au US pour les tubes en plastique
Ben.... au final c'est du " Beru " sauf que les ref sont " gratter " va savoir ???????
nico
Re: bougies 100 S4
Message par nico »
Tu avais des soucis d allumage ? Moi, je n'ai pas de pertes de puissance...tu as senti une différence en les changeant?
