bonjours
mon régulateur de vitesse sur ma 200 ne marche pas ,sur le conseil d'hubert,j'ai vérifier la petite poire en caoutchouc située dans le moteur et qui est reliée a l'accélérateur,mais elle n'est pas percée,donc a par le commodo,qui a t'il a vérifier?
régulateur de vitesse qui ne marche pas!
decapfour
Re: régulateur de vitesse qui ne marche pas!
Heu change de voiture,
Sur ma 100 C4, je n'ai jamais réussi à trouver ce qui déconnait, j'entendais bien le relais claquer mais rien de mieux.
Vu l'usine à gaz, j'avais demandé chez audi, le chef d'atelier m'avait souhaité bien du courage, entre autre pour accèder à la pompe et de vérifier toutes les durits de dépression.
Tu as un lien ici pour les C4, je pense que le principe n'a guère évolué
http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=1214628
Good luck
Rolland
Good luck
Rolland
peut etre un des contacteurs des pedale d'embrayage ou de frein qui deconne
Il ya plusieures causes possible
Une coupure electrique, une fuite du systeme pneumatique, une element en dysfonction.
Tu peux verifier les fusibles deja le 3 et 12. Puis le circuit pneumatique. Souvent, c'est une fuite sur un ou plusieurs tuyaux qui cause le non fonctionement.
Le circuit est comme tel: de la pompe ca va sur la membrane a depression (la poire) et avec un Y le tube court jusqu'au pedalier sur la ou les valve de coupure de pedale de frein et d'embrayage s'il y a lieu.
Ce que tu peux faire pour essayer c'est de debrancher le tube de la "poire". tu tires la tige de l'accelerateur de facon a ce que la membrane soit enfoncee. Desuite tu rebranches le tube.
Si la membrane revient a sa position de repos, alors tu as une fuite ds le circuit.
Apres ces tests il ya une methode pour checker le circuit electrique. Fais moi signe si besoin.
philippe
merci a tous mais je vais laisser tombé,trop compliqué pour moi,surtout que je n'ais pas souvent l'occasion de m'en servir
fvv
comme tu t en sers peu, commence deja par mettre du nettoyant contact sur le comodo.
philippe
oui pas béte ça,mais pour le reste trop de souci pour le peu d'utilisation!
