Salut à tous,
Bon voilà ma question j'ai un GT 2.2 de 1985 jantes alu en 14 je voudrais passer en 15 quelles type de jantes je peux y poser, afin de lui donner le german look qui lui va si bien sachant que je pars sur l'idée de jantes d'occasion des années 80 en fait l'entre axe des vis ne correspond en rien au reste de la gamme vw
merci de vos réponses manu
JANTES
Re: JANTES
alors fais bien attention car moi je suis passé en 215/40/16 et ça touche dasn les virages serrés, et je n'ai pas rabaissé. j'ai des jantes à deport, Et35 (au lieu de ET45 des jantes d'origine) et 3 cm de plus en largeur de pneus (185/60/14 je crois)n qqn a dir que même en 195/50/15 ça touche mais tout depend de l'eT
Re: JANTES
si on ne veut pas toucher du tout en 15", je dirais que du ET37 (195/50/15 ) est l'idéal . le ET35 (195/50/15) passe aussi ( mais des fois ça arrive que ça touche. tout dépend si la voiture est surbaissée ou pas , la dureté des ressorts et des amortos, les butées d'amortos , profil de pneus etc... )
Pour le german look, pas le choix...où bien c'est découpe des ailes ou bien c'est rouler directement sur les butées d'amortos ! ( german look= surbaissé et roues qui ressortent de la carrosserie )
Re: JANTES
moi ma 90 T81 est monté en 195/50/15 et35 non rabaissé et pas de probleme ça touche pas, et mes suspensions sont bien mortes, maintenant si tu rabaisse je sais pas j'ai pas testé
Re: JANTES
ok j'ai bien compris reste a savoir quelles jantes vous avez montées car les entraxes des gougeons ne correspondent à rien de ce que j'ai autour de moi en jantes disponibles pour faire un essai la question est donc dans quelle autre marque vais je trouver des jantes ayant le mème enteaxe que mon GT de 1985 merci de ces precisions bonne soirée manu
- Localisation : Languedoc Roussillon - Rhone Alpes - Lozere - Ardeche / GT - GTQ - Coupé T89 Quattro
Re: JANTES
Pourquoi ne pas monter des Speedline de type 89 en 15 pouces?
Re: JANTES
J'ai pas très bien compris la question de Miguel mais en cherchant des jantes avec un entraxe de 4x108, tu devrai avoir le choix.
Comme les autres le disent, vise les jantes avec un ET37 et pour ce qui concerne les valeurs de déport, tu peux opter pour du 6" jusqu'à 9" de large.
La monte qui passe bien c'est du 4x108 ET37 et un déport de 7" de large. Pour la largeur, c'est en fonction des goûts de chacun.
Re: JANTES
il suffit d'avoir des jantes 4 trous avec un entr'axe de 108 . je ne sais plus c'est combien de diamètre pour le moyeu ( trou central ) . Sinon, coté jante , tu as un choix énorme . Si tu veux de l'origine ( ou presque ) , en 7X15 tu as les jantes Ronal R8 , les RH ( qui y ressemble ) , les ARC ( qui y ressemble aussi ) . Sinon , tu as ou tu peux avoir du 4X108 dans pratiquement toute les marques de jante .MIGUEL a écrit :ok j'ai bien compris reste a savoir quelles jantes vous avez montées car les entraxes des gougeons ne correspondent à rien de ce que j'ai autour de moi en jantes disponibles pour faire un essai la question est donc dans quelle autre marque vais je trouver des jantes ayant le mème enteaxe que mon GT de 1985 merci de ces precisions bonne soirée manu
Tu peux même acheter des jantes neuves "universelles" ( ils font les trous et adaptent le ET à la commande )
