Fuites sur ma 200!!!
Re: Fuites sur ma 200!!!
Apparement cela viendrai de la boite de vitesse
Es tu sur que ce soit la boite ? J'ai eu le cas avec une fuite de DA dont le liquide coulait le long de la boite ...
Essayes deja de surveiller tes niveaux "classiques" (frein, eau, huile, da).
Si la boite se met à "gratter" alors la effectivement c'est que tu perds du liquide ...
Message par berry536 »
Si ça coule le long de la soudure , voir peut-être aussi du coté du recepteur d'embrayage ( donc voir le niveau de liquide de refroidissement )
paetrik
Message par paetrik »
Tu veux plutôt parler du niveau du liquide de frein Berry :D
Ouais, c'est du liquide quoi :lol:
Le soucis souvent rencontré, c'est la durite d'en bas, sur le bocal de liquide DA, il suinte, ça coule le long de la dite durite, puis ça s'achemine doucement vers des endroits qui ne semblent pas concernés..pourtant !
paetrik a écrit :Tu veux plutôt parler du niveau du liquide de frein Berry :D
:oops: Sorry, oui, le liquide de frein bien entendu ;)
nico
Message par nico »
Pour la grosse vis et le joint sur la pompe de DA ça se commande chez audi.
moi j'avais pris les 2 et depuis plus de fuites!!
Si tout est bien connecté et vu que , à priori ce sont des connexions d'origine , je suppose que c'est pour des options . Où alors il manque une pièce quelque part
( je n'y connais rien en 200 mais je sais pas moi euh...y a pas une pompe à eau additionnelle électrique par exemple ? )
Audi200Tbo a écrit : J'ai recu ce matin mes 2 vis + 4 joints pour ma pompe de DA...
Pas la peine de la sortir pour changer ces vis :geek: ?
Non, pas besoin, mais ATTENTION au ressort qui se cache derrière cette vis, ainsi que le poussoir.....certains se sont laissés surprendre et le cherche encore
par terre ! :mrgreen:
Si je me souviens bien, 2 vis sont accessibles, les autres non, démontage obligé, mais ça se fait très bien...
nico
Message par nico »
:lol: :lol: :lol: :lol:
Merde....j'en fais parti...Daniel est sympa il t'a prevenu avant :lol: :lol: moi non...
Et crois moi sans ressort a marche moins bien :!: :!:
nico
Message par nico »
celles la c'est celle de la durite...qui part de la pompe a la cremaillere(sur ta voiture elles sont marquées en jaune..)..il te fallait celle d'a coté... :(
sont cons ces magasiniers ! :lol:
salut,
alors c'est réparé ?
ca fuyait au niveau des grosses vis en croix ?
c'est derriere ces vis en croix qu'il y a un ressort ?
avec quoi vous avez reussi a les devisser ? :roll:
Burny a écrit :avec quoi vous avez reussi a les devisser ?
Ca c'est le problème, j'ai déjà demandé chez audi, pas d'outil spécifique...
Et les gros tournevis, pas top, ils glissent sur la tête de vis...
Perso, pince à circlip extérieur avec un gros tournevis en travers, çà va tout seul, et il y a du couple !
