probleme sur mon ur quattro
gt33
Message par gt33 »
bonjour a tous
voila la suite de ma restauration de mon ur quattro depuis 2ans dans le garage.
j'ai voulu mettre le contacte ,la pompe a essence ne marche pas (relais) quelqu'un peut me dire la position n°10 ? :?:
le compteur reste noir :evil: mais tous le reste fonctionne .
le lien http://audiautocross.skyrock.com/12.html
amicalement gt33
Modifié en dernier par gt33 le sam. 19 sept. 2009 15:31, modifié 2 fois.
Re: la restauration de mon ur quattro
En retirant les relais sur ton support, tu as le n° gravé dans le plastique en dessous du relais.
Si tu as besoin d'un relais, je peux t'en filer un qui marche mais je descends pas avant 2 semaines lol^^
gt33
Message par gt33 »
Dural a écrit :En retirant les relais sur ton support, tu as le n° gravé dans le plastique en dessous du relais.
merci je sais mais la question et le quel numero pour celui de la pompe a essence :D
Alors d'après etka, il porte la référence 141 951 253 B, il est un peu long et comporte 5 broches dont 2 grosses et une petite...
gt33
Message par gt33 »
Dural a écrit :Alors d'après etka, il porte la référence 141 951 253 B, il est un peu long et comporte 5 broches dont 2 grosses et une petite...
désoler je n'ai pas cette référence :cry: il et sur le porte fusible ou dans l'habitacle ?
gt33
Message par gt33 »
merci a dural d'avoir tenter de m'aidée .
Modifié en dernier par gt33 le sam. 19 sept. 2009 17:21, modifié 1 fois.
Pascal WR
Re: probleme sur mon ur quattro
Message par Pascal WR »
Salut
donc Dural t'as donné quelques infos et tres rapidement
en plus tu donnes de mauvaises infos, le relais de pompe a essence est normalement le 11 et de toute facon avant lui il y a deja un fusible qui est a sur les portes fusibles additionnels au dessus de la boite a fusibles
as tu pensé à le verifier
pour ton info ici c un forum , ce n'est pas le 118 ... ,
donc si au bout de 5 messages postés le meme jour tu commences a brasser
tu peux aller sur les autres forums
gt33
Message par gt33 »
merci pour ta réponce Pascal WR mais mon ur quattro et de 1983 type 85 wr donc ce n'est pas le meme boitier a fusible
j'ai oublier de préciser l'année désoler :!:
je vien de trouver quel relais il sagit n°10
le probleme ce n'ete pas le bon relais qui avait deçu donc je n'ai pas la référence :?:
gt33
Message par gt33 »
Les relais sont numérotées 1-6 de gauche à droite le long de la rangée du haut, et 7-11 de gauche à droite le long de la rangée du bas.
Relais Evaluation Fonction
1 Phares antibrouillard
2 Ventilateur du radiateur - 3ème étape
3 Ventilateur du radiateur - 1ère étape
4 Lave-phares
5 Réduction de la charge relais
6
7 Horn
8 Pont (voir Note)
9 Intervalle d'essuie-glace
10 Pompe à essence
11 Soufflerie d'air frais dans les voitures climatisées
Relais de la position 8 est utilisé dans les véhicules à transmission automatique pour un relais qui inhibe le starter si le changement de niveau n'est pas en "parc". Il est utile dans le «Ur-quattro pour le diagnostic de no-start des problèmes là où le démarreur ne parvient pas à réagir. Si volts apparaissent ici lorsque le démarreur est actionné, le problème est vers le moteur. Si aucune tension apparaissent, le problème est probablement le commutateur d'allumage ou d'immobilisation.
Fuse fonctions varient avec les années modèle. En général les informations suivantes doivent être de même pour les plus ur-quattros:
Fuse Evaluation Fonctions
1 15A Phares antibrouillard, la climatisation
2 15A les feux de détresse
3 25A Feux de stop, ABS
4 15A Radio, ordinateur de bord, allume-cigare, la lumière intérieure, la lumière de démarrage
5 Inutilisé
6 5A Droit hublot
7 5A Gauche hublot
8 10A Droit du faisceau principal, principal léger faisceau d'alerte
9 10A Gauche faisceau de route des phares
10 10A Droit des phares de croisement
11 10A Phare avant gauche du faisceau de croisement
12 15A Hazard relais Flasher, bulbes dans Foglight, écran de chauffage à l'arrière et les interrupteurs des feux de détresse, commutateur de sélection des fonctions, feux de recul, climatisation, éclairage jauge, WR enrichissement, régulateur de vitesse, thermoswitch électroniques (MB / RR)
13 15A Carburéacteur et les pompes de refroidissement
14 5A Numéro de plaque d'éclairage
15 25A Relais de ventilateur de radiateur, pompe de lave-arrière
16 30A Chauffée écran arrière, tableau de bord numérique
17 30A Ventilateur d'air frais, de la climatisation
18 30A Essuie-glace arrière à moteur
19 10A Verrouillage central
20 30A Rétroviseurs électriques, sièges chauffants
21
Les fusibles suivants - Le long du côté de la boîte de fusibles - devraient avoir clip rouge couvre-on dire «Moteur» - si un ou plusieurs est manquant, partie # 893 941 819 pour quelques sous, se refuser à quelqu'un d'autre le faire la même erreur. La plupart des fuseboxes n'ont pas les fusibles 29 et 30 - en cas de doute, vérifiez le porte-fusible, toute avec des contacts devraient également avoir des fusibles.
23
24 10A MB ECU
25
26 5A RR Motronic
27 30A Sonde lambda
28 15A Carburant fréquence valve (MB), soupape de décharge vanne de fréquence (MB)
Vanne de démarrage à froid (MB), des injecteurs et le capteur de masse d'air (RR)
Les quatre fusibles marqués "31" dans le diagramme sont des pièces de rechange.
mais pas de reference pour le relais je cherche toujour :evil:
Pascal WR
http://pagesperso-orange.fr/nathalie.re ... pment.html
F 85-D-900 001>>
-13 191 906 383 C CONTACT CLOSE RELAY
FOR FUEL PUMP
RELAY LOCATION: 10
F >> 85-K-020 000 1
-13 443 951 253 L CONTACT CLOSE RELAY
FOR FUEL PUMP
RELAY LOCATION: 10
Modifié en dernier par Pascal WR le sam. 19 sept. 2009 23:33, modifié 1 fois.
gt33
Message par gt33 »
merci a toi Pascal WR ;)
gt33
Message par gt33 »
merci encor pour l'aide
l'ur quattro a démarrer aujourd'huit :D malgrer que le compteur soit noir pas moyen de le faire fonctionner :evil: le courant arrive bien a la prise d'aprés vous c'est réparable :?: (digital vert )
gt33
Message par gt33 »
bonjour
je voudrais s'avoir si je peu monter un compteur digital rouge d'un 20 V a la place du mien qui et vert :?:
merci de votre aide :|
gt33
Message par gt33 »
merci dan
fab74
Message par fab74 »
salut logiquement et apres quelques minutes de roulages il arrive parois que le bloc compteur se remette a s eclairer,as tu fait tourner ton auto un bon moment?,salutations fab.
