Perte de puissance moteur KV
paetrik
Re: Perte de puissance moteur KV
Message par paetrik »
Pompe à essence en fin de vie ???
J'ai eu les mêmes symptomes dernièrement sur mon KV et la pompe m'a laché dans la foulée :(
Message par berry536 »
Tu es certain que toutes les durites d'air sont ok ?
Tu as bien vérifié cette qui est entre la pipe d'admission et les injecteurs ? injecteurs ?
Voir aussi l'état du filtre à air et à essence ;)
La pompe à essence est t'elle bruyante ?
manu
Localisation : Basse Normandie - 80 GTE '84 - 90 KV '86 - GT KV '86 - Golf 4 TDI 100 Match - 205 GT
Message par manu »
La pompe a essence est sous la caisse au niveau de la porte arrière droite.
a+
Manu
Le prefiltre ne se change pas de toute façon (il n'est plus dispo) mais en le virant, on peut voir s'il est un peu bouché ou pas et tenter de le nettoyer...
Au pire certains GT n'en ont pas donc il ne doit pas être si important que ça.
Vérifier le Co et le calage d'allumage...c'est toujours bon d'être certain que ça soit bon .
Vu les symptômes, obligé qu'il y a un problème .
il faut absolument un appareil pour bien faire mais certains ici arrivent à réglé ça sans appareil .
Je sais qu'on peut voir au niveau des bougies si trop riche ou trop pauvre . ( genre bougie noire si trop riche et bougie jaune si trop pauvre )
Allez les pro du réglage de Co....Comment vous faites ?
URwr
Message par URwr »
Bonjour,si le constructeur l'a mis là ,c'est qu'il a sa fonction. :roll:
URwr a écrit :Bonjour,si le constructeur l'a mis là ,c'est qu'il a sa fonction. :roll:
Bien d'accord avec toi, mais certains coupé n'en ont pas d'origine !
L'idéal est d'en trouver un autre similaire
