pipe d admission s4 aan sur rs2
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Message par dada.s2r »
coucou est il possible de mettre une pipe d admission s4 aan sur un moteur rs2 adu ?que faut il changer ?est ce que faire la modif m apportera plus de cheveaux ? merci de vos reponses ;)
Re: pipe d admission s4 aan sur rs2
Et aussi déplacer le radiateur d'eau principale (inclinée sur le S4 pas sur le RS2) sinon, il fini pile dans l'axe de sortie du papillon, donc les "carton" de cotée pour la canalisation de l'air vers ton radiateur sont aussi a "concevoir".
dada.s2r
merçi pour vos reponse
la pipe d'eau du AAN je l ai ;)
les durites de reniflard, de degzage des vapeurs d'essence, de stabilisatuer du ralenti du AAN ;) J AI
une jauge d'huile de AAN :cry: J AI PAS
installer la pompe de DA comme sur un AAN ou fabriquer des supports pour la decaler çA DOIT POUVOIR CE FAIRE :mrgreen:
la rampe d'injecteurs du AAN J AI ;)
les durites d'essence du AAN J AI ;)
COMME DIT DAN LE JEU EN VAUT IL LA CHANDELLE :?:
