Commande groupée chez GTquattro pour modif boitier
paetrik
Message par paetrik »
Salut à tous !
Pour faire suite à mon topic sur l'augmentation de puissance de ma 200 10V ( http://audicollection.net/forum/viewtop ... 076#p26076 ) je propose à ceux qui serait interressé de faire un envoi groupé de nos boitiers électronique afin de partager les frais de port allez-retour.
Certains membres du forum l'ont déja fait et ils sont super content du résultat (Pierro999, Yvma et Gille74 pour ne pas les citer ;) )
Donc voilà si vous etes interressé faites le savoir le plus rapidement comme çà on pourra s'organiser.
Voici les services qui sont proposés :
http://gtquattro.com/GTQKITS.html
A bientot
patrick
Pierre Ur
Re: Commande groupée chez GTquattro pour modif boitier
Message par Pierre Ur »
Hello Patrick,
Est ce que cette commande pourrait profiter aux calculateurs d'Ur...? similarité possible avec les 200 10 v ou je fais erreur ?
Merci,
Pierre
paetrik
Salut Pierre !
Honnetemement je sais pas si les boitiers sont les memes sur les UR.
Quelqu'un du forum peut nous éclairer ? ;)
patrick
Pierre Ur
Bonjour à tous, pour faire suite à la demande de Patrick sur la commande groupée de préparation boitiers j'aimerai savoir si les calculateurs des 200 10 V peuvent êtres similaires avec ceux des Ur ( la mienne est de 84 / Hitashi ) et sinon quelles solutions pour la préparation car dès qu'on parle de 10V c'est maigre dans le commerce...
Merci à ceux qui peuvent m'aider à avancer pour gagner quelques bourins !
Pierre
Pierre Ur a écrit : Hitashi ) et sinon quelles solutions pour la préparation car dès qu'on parle de 10V c'est maigre dans le commerce...
Mais si , mais si, c' est plus simple que sur une 20V et çà coûte moins cher ! :mrgreen:
Pierre Ur
Ok Daniel... je suis preneur du plus simple comme du moins cher... !
Ma solution est trop compliquée donc je peux pas la développer ! :mrgreen:
Demandez à ceux qui ont installer une valve anti retour.....en direction du boitier...pour créer une fuite de pression
à l' atmosphère. ;)
Sinon, ma solution compliquée: http://mpag.free.fr/Regul.zip
Bonne prise de tête ! :mrgreen:
paetrik
Audi200Tbo a écrit : Patrick je regarde le boitier que j'ai mais je pense que tu peux me rajouter à ta liste déja :mrgreen:
J'ai envoyé un e-mail au type du site pour savoir s'il a bein un kit perf pour 1B mais normalement...YES 8-)
Salut ! Ah impécable c'est une bonne nouvelle, mon boitier se sentira moins seul pendant son long voyage aux States :D
Il t'annonce combien en gain de puissance ?
Daniel >> Merci pour ta technique mais je crois que la méthode de Ben Swann est beaucoup plus simple pour un novice comme moi :lol:
Tu m' étonnes ! :lol: :mrgreen:
Pierre Ur
Merci Daniel pour tes lumières... trop brillantes pour moi faut que je trouve un prof de techno !!! :shock:
L'application est normalement prévu pour quel matériel car ça n'a pas l'air d'être pour un calculateur :?: :?: :?:
Tu n'es pas prêt à réaliser d'autres montages sorciers,trés compliqués :P :P :P :D :D :D
C' est surtout un leurre électronique à brancher dans le calculo MAC12 et c' est le schéma d' un afficheur de pression électronique avec gestion à la demande de la pression maxi.
A ne pas mettre entre toute les mains. :mrgreen:
Audi200tbo a écrit :
Si je comprend bien le tout pour 360$ (€?) il fait quoi?????
Pose de la puce dans boitier 110$ +
le prix de la puce "ECU" 100$ +
le kit...donc le ressort de wastergate (c'est ca non?) pour 150$ ???
Ne prends pas le ressort à 150$, il ne sert pas à grand chose, l' électrovanne de gestion turbo, pilotée par le
MAC 12 modifié,fera le même boulot.
paetrik
Mon anglais n'est pas terrible mais moi j'ai compris ca :
[ A reasonable estimate for power using GTQ 2+T Super Chip is about 250 HP.
Time to ship is usually under a week. Shipping time is around a week with normal postal service.
If you need me to chip the ECU for you then additional turnaround is required for shipping your ECU to me.
I do have some unit available that can be chipped and sent. This would cost $100 for the ECU + $110 for chip installtion + $150 for the kit. Total for this would be $360.
Ben ]
Une estimation raisonnable du gain de puissance avec la super Chip est de 250ch.
Envoi sous une semaine. La livraison prendra une semaine environ ( soit 3 en tout).
Euh la phrase suivante je sais pas trop :lol:
Si vous n'avez pas de boitier à m'envoyer je peux vous en fournir un. Cela coutera 100 $ pour le mac 11 + 110 $ pour l'installation de la puce et 150$ pour le kit (puce et ressort).
Soit 360$ si tu lui achete un boitier vierge direct chez lui.
Soit seulement 216 € !
A ce prix là faut mieux prendre tout chez lui !
Arrettez moi si j'ai tout faux :lol:
durki
Message par durki »
babbasse a écrit :Salut les gars,
C'est bien pour des moteurs 10V que vous voulez faire modifier vos boitiers ?
Si c'est bien le cas, je pense que vous devriez approfondir vos recherches autour de vous, avant d'envoyer vos boitiers aux States.
Ca va vous couter la peau du cul pour trois diodes et quatre résistances, sans parler du port.
La modif est loin d'être une prouesse.
Si vous avez quelques potes un peu démerde en électro et qui savent faire des circuits imprimés, il n'y a aucun soucis.
C'est des 10V, les gars, pas des 20V.
N'allez pas inventer des courbes de puissance et des puces là où il n'y en a pas.
Peu tu me dire si ça se fais sur un boitier d' UR 10V (WR) ????
Si oui ta des schémas ???? Liste des pièces????
A la louche :
valeur des composants 6 euros.
Temps de fabrication 3h.
Temps de pose 1h.
Temps des test 10 min.
Enfin, c'est mon avis.
Seb.
st il possible de faire ta manipulation sur les boitiers d' UR 10V (WR)????
Gilles74
Message par Gilles74 »
Le boitier d'ur ne gère pas grand chose et il vaut mieux éviter de lui faire de grosses modifs si on a pas de détecteur de cliquetis.
Pierre Ur
Salut Seb,
Je suis à la recherche d'une modif' pour le calculateur de mon Ur et n'étant pas le roi de l'électro j'envisage de le confier a un collègue roi des diodes et résistances... Aurais tu des schémas de montage pour envisager une modif' ou serais tu capable de le faire si je t'envoi mon boitier à un coût raisonnable....
Pierre
A la louche :
Temps de pose 1h.
Seb.
