[Carbu 2B2] - Excès d'essence - [Résolu]
Manfred
Message par Manfred »
Bonjour à tous,
Petit problème sur la 80 CD5S : A froid l'auto démarre, dés que le moteur atteint sa température de fonctionnement, elle cale.
Je penche pour un problème au niveau du carbu.
- Allumage OK
- L'essence arrive au carbu ( je n'ai pas les données de débit d'une pompe mécanique), mais le débit me semble faible --> pompe à essence en voie de rendre l'ame ?
- Beaucoup d'essence dans le carbu quand j'enlève la boite à air --> Starter automatique qui déconne ?
En fait l'auto se comporte effectivement comme si le starter restait en route (ralenti instable, auto qui boite au ralenti, fumée noire à l'échappement)
Quel est votre avis ?
Merci d'avance.
Fred
Modifié en dernier par Manfred le lun. 27 juil. 2009 14:17, modifié 1 fois.
Re: [Carbu 2B2] - Excès d'essence
Fumée noir a l'échappement sur une essence = beaucoup trop riche, on penche donc pour le coup du starter, et en plus sit tu nous dit quel est nickel a froid ca confirmerait le diagnostic.
Comme dit Dan, regarde du cotée de la sonde de régulation.
Bon c'est pas du Pierburg mais sur le Weber de l'ancienne BX d'un pote, le problème venait du pointeau de niveau de cuve qui déconnait: résultat: la cuve débordait dans le premier corps et le moteur se noyait...
Manfred
Re: [Carbu 2B2] - Excès d'essence - [Résolu]
Problème résolu :
Le joint du corps de carbu qui avait séché avec le temps.
Joint changé, l'auto fonctionne de nouveau correctement.
Merci à tous de vos avis.
Fred
Trop fort ! 8-)
Allez hop ! Roules ma poule ! :D
Gilles74
Message par Gilles74 »
Alors Manfred on prépare la 5S pour un long périple ;)
Manfred
C'est pas la mienne, Gilles, c'est celle de Julien.
La mienne, il suffit d'un petit coup de start pilot quand elle n'a pas tourné depuis qq semaines pour la remettre en route.
Pour le périple, ça sera plutôt la GLE... ;)
