Problème moteur sur 200
Re: Problème moteur sur 200
Détonation au pot me fait penser à un allumage décalé. Tu as fait qqch là-dessus ?
Salut Jean-françois,
Si c'est une 10v, regarde du côté du plateau-sonde sur le distributeur, si il monte et descend en douceur sur toute la course, sans point dur.
Mélange trop pauvre aussi probable, vérifie le CO.
Et le filtre à air/essence évidemment ;)
Je ne crois pas...
Ca se trouve près de la lumière sur la cloche de boîte, qui permet de voir le volant moteur, pièce en plastique noir ;)
hugues
Message par hugues »
Salut à tous
J'ai déjà eu le cas sur ma 200 2 rm,ça venait du regulateur de pression d'essence.
