quelles bougies mettre dans un 5 pattes ?
je crois que dans un 20V turbo, on met des Bosch W7DTC ,
des W6DTC dans un 1B ou MC.
et dans un KG ? c'est bien des W5DTC ou c'est autre chose ?
Re: quelles bougies mettre dans un 5 pattes ?
20v turbo (3B), ce sont des F5DP0R exclusivement ;)
pour un KG, avec mon n° de chassis, chez Audi on a des W6DTC ;)
Par contre, si comme moi, il t'est impossible de retrouver les Bosch d'origine, rabats-toi soit sur les NGK (BUR6ET, ce que te vend OOOO en ce moment), soit te rabattre sur les 4 électrodes qui remplaces celles d'origine, chez Bosch et qui coûtent moins cher en plus...
J'ai ces dernières sur mon JS et no problem.
chez audi c'est dispo : ref 101 000 005 AA (si j'ai bonne memoire), et ce sont des BOSCH W6DTC ;)
