[KV 2.2] Recherche kit réparation boitier papillon
Alex07
Message par Alex07 »
Bonjour à tout le monde !
Etant toujours embêté dans les réglages de mon KV et notamment pour le ralenti (agissement du la vis de ralenti qui ne provoque aucun changement) je me suis dit qu'un diagnostic de recherche de fuites d'air serait intéressant, j'ai donc utilisé ma machine à fumée et j'ai découvert des fuites au niveau des axes de volets du boitier papillon.
Je pense qu'une bonne révision de ce dernier ne serait pas du luxe, j'ai commencé des recherches sur le web ainsi que sur le forum pour trouver un éventuel kit de révision mais pour le moment je n'ai rien trouvé.
L'un d'entre vous aurait-il une référence ou un lien d'un kit si jamais cela existe ?
Bonne journée à tous ! :)
Re: [KV 2.2] Recherche kit réparation boitier papillon
Alors mis à part le diamètre du second papillon, ce sont les mêmes boîtiers sur les Golf 1 et 2 GTI.
Vu tout ce qui est proposé pour ces voitures maintenant, il existe peut-être des kits de réfection pour elles?
Alex07
Salut Dural !
En réalité la réparation de ces petites fuites reviendrai à remplacer les roulements des axes des volets. Mais comme on a pu échanger ensemble, le souci sur mon papillon restait surtout le déréglage de base et le micro interrupteur qui avait la tige cassé, que j'ai pu réparer grâce à ton formidable tuto ! Merci encore !
