Ventilateur de chauffage COUPE GT 5S
youngtimer
Message par youngtimer »
Bonjour à tous
Depuis peu mon ventilateur de chauffage (ou pulseur d'air) ne fonctionne plus sur ma GT 5S de 1981.
J'ai toujours de l'air qui arrive par les buses dans l'habitacle (froid et chaud) mais le désembuage du pare brise assuré par le ventilateur de fonctionne plus car ce dernier ne tourne plus.
J'ai une tension qui arrive à la résistance avant le ventilateur et qui chauffe mais rien côté ventilateur. Je me demande si c'est le moteur du ventilo qui est HS.
De plus dans l'habitacle quand je tourne la molette de vitesse du ventilo j'ai bien la tension de la batterie qui basse faiblement (bien que gênant mais qui m'indiquait que le ventilo était alimenté) mais pas d'arrivé d'air.
Toute aide est appréciée
Re: Ventilateur de chauffage COUPE GT 5S
Souvent les charbons HS.....le plus sûr est de remplacer le moteur complet...c' est pas très cher.....et çà vaut le coup .
J'ai une petite collection de ventilateurs grippés.
Pas ouverts encore, je ne sais pas si c'est les paliers ou les charbons comme dit Daniel.
Si le truc est accessible en déposant la grille sous le cache de baie d'auvent (attention ce dernier est très fragile!), le tourner à la main pour voir.
Mais je pense qu'un remplacement pur et simple est à envisager (incluant une dépose de TDB).
youngtimer
Dural a écrit : lun. 16 févr. 2026 08:41 J'ai une petite collection de ventilateurs grippés.
Je l'ai fait tourner à la main donc pas grippé je pense et effet j'ai déjà regardé pour le remplacer et la pièce ne semble pas onéreuse.
Et donc si je veux le changer je dois déposer le tableau de bord? J'avais déjà essayé et je n'ai aucune idée de comment faire
