alimentation pompe a essence
fredb
Message par fredb »
Bonjour a tous ,
voici mon probleme la pompe a essence n est plus alimente en 12v ? audi coupé 2.3l 1994
remplacer la pompe - relais - fusible
la voiture démarre avec la pompe alimente en direct avec un booster
des idées merci
gizmo06
Re: alimentation pompe a essence
Message par gizmo06 »
Je crois qu'il y a un relais pour la pompe à essence.
Sur le GT, il est dans la boite dans la baie de pare-brise.
Pour vérifier si c'est le circuit puissance ou commande, il faut shunter le contact du relais comme j'ai fait avec le fil bleu sur la photo :
Ainsi, tu pourras déterminer l'origine de la panne.
fredb
Message par fredb »
personne ???
Message par yvma »
Le capteur à effet hall ne donne pas l info que le moteur tourne.
KUB
Message par KUB »
Le capteur utilisé c'est celui de l'allumeur non?
Si c'est le cas, il fonctionne du fait de ton essai.
Par contre l'info arrive bien au relais?
(Le fil part de ou? Bobine?)
