S6 C4 témoin rouge des freins
arnovw
Message par arnovw »
Salut les gars, sur ma s6, j' ai toujours eu ce témoin qui s' allume de temps à autre uniquement au démarrage et pendant 2/3 secondes.
Mais depuis quelques mois, c' est beaucoup plus fréquent.
Par contre ce qui est bizarre, c' est qu' après un arrêt de 15 jours pas de bip mais ensuite elle me l' a fait à 3 de ses 5 redémarrages.
Mis à part ce témoin, rien d' anormal.
Tous les niveaux sont bons et pas de fuite à première vue.
Je dois m' inquièter et changer l' accu ou ça peut encore durer un moment comme ça sans dangerosité ? ;)
mouchou
Re: S6 C4 témoin rouge des freins
Message par mouchou »
J'ai aussi se voyant (point exclamation rouge) sur mes C4 mais pas toutes ... il disparait assez rapidement au démarrage ( 3/4 sec) , quelques fois il peut rester plus longtemps mais disparait quand j’appuie sur le frein ou redémarre.
Pour la criticité je ne saurai pas te dire
arnovw
Ça me semble pas alarmant non plus mais je préfère demander.
L'accumulateur de pression hydraulique qui est mort sans aucun doute possible.
Oui, ça peut être la valve interne de l'accu qui déraille : la membrane sous pression d'azote (80 bars) laisse le liquide hydraulique retourner vers le réservoir quand le moteur est arrêté un certain moment, on peut le voir clairement au niveau du réservoir qui remonte de 2-3cm...
A ce moment quand tu redémarres, la pompe doit d'abord remplir l'accu ce qui fait que la sonde de pression sur le servo voit une pression trop basse,
en dessous de 107 bars elle déclenche l'alarme rouge avec le bip.
Ce n'est pas vraiment grave, quand le moteur a tourné quelques instant les pressions sont rétablies et les freins sont à 100 % opérationnels ;)
Modifié en dernier par LaurentV8 le jeu. 1 mai 2025 16:29, modifié 1 fois.
arnovw
Oui ça le fait uniquement après un long arrêt.
Donc tant que ça ne s' empire pas, je laisse comme ça ?
Tu dois juste attendre quelques secondes après le démarrage du moteur, histoire que l'accu se remplisse de fluide hydraulique sous pression,
à ce moment les freins sont opérationnels.
J'ai roulé plusieurs années ainsi, là mon accu vient de rendre l'âme définitivement (la pédale devient dure dès que j'arrête le moteur).
J'ai pris le risque d'en acheter un d'occasion (il semble quasi neuf), on ne les trouve plus en neuf sauf peut-être chez Audi tradition à 600-eur :roll:
Autewo les reconditionne à neuf, c'est aussi un bon plan, tu dois leur envoyer ton accu et il doit être d'origine.
https://www.autewo.de/ueberholung-44361 ... ckspeicher
Un hydraulicien de mon coin me disait que c'était reconditionnable, si c'est le meme principe que les spheres Citroen.
C'est assez "facile" de les regonfler, mais est-ce qu'il changera aussi la valve ?
...et la menbrane interne ?
Pas aussi simple que les Citroen....ici il faut tronçonner la " bombe " puis la resouder.....
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
Regarde aussi ton niveau de DA, car j'ai eu la durite qui va de la Pompe à l'accu qui m'a lâché samedi dernier à Folembray des l'arrivée, j'ai vu le voyant s'allumer en roulant et me suis dis c'est pas la 1ère fois et après arrivé à Folembray mon liquide de DA était vide 🙄 faut maintenant que je retrouve une durite ou alors la faire refaire
arnovw a écrit : dim. 2 mars 2025 20:09 Salut les gars, sur ma s6, j' ai toujours eu ce témoin qui s' allume de temps à autre uniquement au démarrage et pendant 2/3 secondes.
Je viens de remplacer l'accu de pression de ma 100 S4 suite aux mêmes symptômes que toi, problème réglé :
Accu acheté sur ebaykleinanzeigen, 32-eur livré à la maison :o , il est comme neuf : il faut appuyer au moins 40x sur la pédale (moteur arrêté) pour le vider :D
La pédale de frein est aussi redevenue agréable, avant elle était un peu "bizarre", j'avais l'impression d'avoir de l'air dans le circuit.
Pour info, c'est le même sur 100 S4/200 20v/V8.
Modifié en dernier par LaurentV8 le ven. 2 mai 2025 10:14, modifié 1 fois.
32€?! Ça c’est vraiment pas cher. Bravo!
Le vendeur l'avait acheté il y a longtemps et laissé sur une étagère, donc il ne pouvait pas me garantir le bon fonctionnement, d'où le prix bas.
A ce prix, je ne prenais pas vraiment de risque, d'autant plus qu'Autewo rachète les accus de pression défectueux (ceux d'origine uniquement)
pour 75-eur :idea:
gizmo06
Message par gizmo06 »
LaurentV8 a écrit : ven. 2 mai 2025 10:17 d'autant plus qu'Autewo rachète les accus de pression défectueux (ceux d'origine uniquement)
pour 75-eur :idea:
:shock: :shock:
J'imagine le prix de revente une fois remis en état...
