Remplacement pont de diodes
Hello tous,
J'ai entrepris de remplacer le pont de diodes d'un de mes alternateurs et j'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous avait déjà tenté l'expérience et s'il y avait des trucs à ne pas faire...
J'imagine que les fils du bobinage sont juste étamés sur les "ponts" du bloc de pont de diodes?
Si un vieux grognon s'amuse à lancer son sempiternel "change-moi tout l'alternateur, tu te feras moins chier!", bin grand bien lui fasse.
C'est sûrement qu'il n'a pas encore compris ma démarche ;)
Djey
Re: Remplacement pont de diodes
Message par Djey »
salut,
Eric (1597cvh) avait bricolé son alternateur, mais je me souviens plus ce qu'il avait fait exactement
viewtopic.php?t=9478&start=4455
vers les pages 298-300
Le vieux expérimenté te conseille dès maintenant d' acheter un très bon fer pour dessouder/souder les fils et les diodes..
..c' est costaud....Il faut au moins un vrai 60W, minimum....avec une panne assez large....et accessoirement de la
soudure étain 60%.
Le pont de diode se trouve souvent en un bloc....
On trouve le pont de diodes en pièce détachée ? :o
Oui.....
Ici, par exemple, c' est là où j' avais commandé mes charbons pour mon régulateur....je conseille cette boutique ! :)
https://www.condensateur-web.fr/pont-de ... A2878.html
Le mien, je l'ai trouvé sur autodoc (alors que je m'étais dit de ne pas y retourner) mais c'est le seul qui avait la réf exacte pour mon alternateur (pour la 100, avec cosse W pour le compte-tours).
On trouve les références sur ETKA.
Pour le rs2 j'en ai pris un alternateur reconditionné chez autewo,zéro regret....
Il est arrivé rapidos,aussi beau qu'à la sortie d'usine chez audi et elle charge comme jamais....
Pour un prix de 240 euros, TOUT est nickel...roulements et tout le bazar.
Me voit pas dessouder ce merdier....
Ha mais j'ai oublié de tenir à jour ce topic!
Bin finalement, ça s'est bien passé au final.
Dessouder n'est pas nécessaire, il suffit de faire un peu levier avec un tournevis plat et l'étain saute tout seul.
Ensuite, bin tout se replace en lieu et place, les fils passent dans les "boucles" puis on écrase ces dernières avec une pince et on charge avec un peu d'étain pour être tranquille.
Effectivement, Daniel, avec un fer 100W, ça va bien mieux qu'avec mon petit portatif au gaz...
En faisant soi-même, on s'en tire avec moins de 100€ de pièces avec les deux roulements (que je n'ai pas fait car encore nickel), les deux charbons (sur porte-charbons Bosch tant qu'à faire), la bague collectrice (idem roulements) et le pont de diodes pour un truc raide neuf au final.
Oui, et c' est toujours intéressant de démonter/remonter.... ;)
