Purge embrayage avec emetteur et recepteur neuf
salut a tous.
Sur une c4 quattro, je viens de changer emetteur et recepteur d'embrayage mais je n'arrive pas a amorcer le circuit..
J'ai un easibleed.. Mais meme en montant a 2.5 Bar il se passe rien..
Faut il remplir le circuit par la purge avec une seringue ??
Merci pour vos retour d'experience
et joyeux noel
et joyeux noel
Re: Purge embrayage avec emetteur et recepteur neuf
Je fais avec un appareil sous pression a 1bar et jamais eu de soucis pour amorcer ainsi.
Tu dois avoir un autre soucis
Tu peux essayer dans l'autre sens effectivement, ça peut fonctionner. Déjà fait en raccordant l'étrier avant gauche à la purge du récepteur et en actionnant les freins doucement, la bulle est remontée jusqu'au bocal de frein/embrayage
Oui, l' abruti !
Bah voila c est sur que comme ca tes pas prêt d y arriver
Joli !
Sans essayer la méthode de Mike, tu pouvais encore chercher
Balese le bocal! On veut les noms maintenant!
