bonjour tout le monde !
sur mon typ 44 j'ai quelques soucis aléatoires, parfois quand je tourne la clé, le démarreur ne tourne pas...
il y a bien quelque chose qui tire sur la batterie puisque le bruit de la pompe change, mais des fois le démarreur tourne du 1er coup, des fois il faut 10 coups de clé et d'autre fois je fais 50 tentative puis j’abandonne et je démarre en poussant.
si vous avez des pistes ? je pensais que c'était le démarreur, mais il est neuf maintenant
Probleme de démarrage
Re: Probleme de démarrage
Contact " Neiman ".....
Djey
j'y ai pensé aussi mais je me disait que si j'entendais le bruit de la pompe changer c'est que le contacteur dois fonctionner ? Au pire je dois en avoir de ma 90, ça coute rien d'essayer
Si c'est pas ça, tu peux aussi regarder du côté du fil d'excitation, il est souvent totalement oxydé sur une dizaine de cm, avec la gaine totalement effritée par la chaleur.
Djey
c'est vrai que j'ai changé le démarreur dans la boue à 1h du matin sous la pluie, j'y voyais peut être pas très clair !
Djey
effectivement, le fil d'excitation du démarreur ne tenais plus que par un seul brin, je sais même pas comment ça pouvait démarrer.. problème résolu
Oui, c'est un problème généralisé à tous nos 5 pattes, du petit JS au 20VT, malgré la gaine silicone de ce dernier... Y doit pas y faire frais à cet endroit!
Si le démarreur est neuf, ça peut venir du relais du démarreur ou du contacteur de la clé. Parfois, un bon coup de nettoyage des connexions peut faire des miracles aussi, surtout si ya un peu de rouille ou de la poussière qui traîne. Sinon, vérifiez la masse, ça fait souvent des siennes avec l'âge
