Refaire les conduites d'essence
Quelqu'un connait le type de raccord et le type de tuyau rigide qu'il faut utiliser pour refaire les trois conduites de carburant qui passent sous la voiture (C4 par exemple) ?
Je ne trouve rien sur le net, à part du tuyau en aluminium venant de chine... :roll:
Re: Refaire les conduites d'essence
Pas difficile, de l' OEM, sinon rien....pour Audi 200 20V.....
Chez AUDi, toujours dispo...N 020 150 5 en rouleau de 5m à 13,19 euros. 8-)
Sinon, comme les russes et allemands...tuyaux en cuivre....facile à façonner.
( Même cuivre que les pompes à chaleur....oxydation normale de surface mais rien d' alarmant pour ma part. )
Modifié en dernier par Daniel le jeu. 19 sept. 2024 18:03, modifié 2 fois.
Après recherches, les tuyaux en plastique rigide (genre polyamide) ou caoutchouc souple (même tressés) sont interdits, ça ne passe pas au CT.
Ce qui convient c'est le kunifer, ou cunifer pour les francophones, le même que les canalisations de frein, par contre c'est assez difficile à trouver en 8mm extérieur (+- 6,5 intérieur pour le débit).
Je n'ai pas trouvé d'info sur les tuyaux en cuivre, interdits ou pas, c'est quand même moins résistant que le Kunifer...
Kunifer 5/16 (+- 8mm) ici par exemple : https://www.befr.ebay.be/itm/294686334699
Le tuyau de chez Audi, c'est sûrement un bon plan, encore faut-il qu'il se laisse former avec les pinces à collet, j'ai déjà eu le cas sur VW où c'est impossible, le tuyau est beaucoup trop dur...
Le cuivre, y a que çà de vrai.... 8-)
J’ai un outils à courber les « toyos » acheté chez Brico merlin et ça passe top sur les conduites de freins.
Et avant ça j’avais fabriqué un outil maison avec deux plaques de fer, deux boulons (vis écrous rondelles) l’un en face de l’autre, ça dépanne bien.
Message par nithael »
Moi j ai fais souvent en cuivre et jamais eu de soucis. Pour les raccord j ai récupéré ceux des tuyaux d origine. Et l outil qui va bien acheter sur aliexpresse ou autre chinoiseries c est top.
