Pompe à essence bruyante par temps humide
Bonjour à tous
Bon encore moi avec mes questions à la C.. :lol:
Il y à quelques temps je vous avais dit que ma pompe à ess sur le GT faisait du bruit, mais pas tout le temps.
En fait, elle ronronne quand le temps est humide (matin à la rosée, temps de pluie etc...)
Le matin en partant à la gare, elle ronronne ( oui je sais, elle doit être contente :) )
Le soir en la reprenant, donc temps sec..pas un bruit !
Avez vous déjà connu de phénomène ?
En fait, je ne devrais rouler que par temps sec... :lol:
Est-ce du au fait que le pompe est à l'extérieur? sensible à l'humidité, température ?
Je rappelle qu'elle est neuve, ainsi que le filtre.
Bref, si vous avez une info...Merci d'avance
Re: Pompe à essence bruyante par temps humide
Message par berry536 »
Bizarre ça .
Tu as toujours la plaque de protection pour la pompe à essence ?
Bonne question ?
Elle est placée ou ? en dessous de la pompe ?
à part la plaque support, j'ai rien vu 'autre !
Je précise que ça fait ça sans rouler, déjà au démarrage , ça ne vient pas en roulant.
Tiens ! J'ai un doute maintenant. :?
Faudra que je regarde sous ma voiture pour voir la pompe .
( je ne sais plus si la pompe est posée sur un support qui la protège ou si le support est au planché avec une plaque de protection en dessous de la pompe )
Bertrand
Message par Bertrand »
Vu qu'elle nage dans l'essence, bah je ne vois pas comment elle pourrait etre sensible a l'humidité!
quand tu dis que tu l'entend, est ce que au ralentie dans la voiture elle fait du bruit? si non, pas de problème, si oui, tu as peu etre ton accu de presion HS ou la fixation de la pompe (très sensible pour les deux)
Bertrand a écrit :Vu qu'elle nage dans l'essence, bah je ne vois pas comment elle pourrait etre sensible a l'humidité!
Bin oui Bertrand, je me suis fait la même réflexion ! pourtant je ne rêve pas !
Ce soir, j'ai démarré, avec la chaleur qu'il y à, pas un bruit ! que le ronron du 5 !
Par contre ce matin..flagrant !
L'autre jour en peine journée, il pleuvait, je démarre..ronronronron.
Je me demandais si elle n'aspirait pas un peu d'air (air humide ? )...j'ai pas regardé en détails les fixations ou l'état des durites..
Prévu la semaine prochaine avec le reste des travaux.
Bertrand a écrit : quand tu dis que tu l'entend, est ce que au ralentie dans la voiture elle fait du bruit? si non, pas de problème, si oui, tu as peu etre ton accu de presion HS ou la fixation de la pompe (très sensible pour les deux)
Oui au ralenti et en roulant ! on dirait qu'elle touche quelque part sur la caisse ! pourtant elle est bien libre..
j'ai même essayé de la bouger à la main quand elle ronronne, rien n'y fait !
Encore un casse tête !
Ce que je n'aime pas, c'est le bruit, car outre le fait que ça casse les oreilles, quand il y à bruit, il y à souvent panne derrière !
Peut être, tout simplement, une connexion oxydée au niveau de l' alimentation de la pompe.
Connexion externe, bien entendu.
Quand le temps est humide, la connexion se dégrade, vu les ampères qui veulent passer, pas bon !
Vérifies contact du relais à essence et toutes les connexions électrique sur ce circuit. ;)
Sage conseil Daniel, comme d'hab ! :)
C'était prévu, mais en fait je poste ici des fois qu'un membre ait déjà rencontré le phénomène, voire même pour savoir si ça aurait pu être normal sur ces modèles puisque je ne les connais pas du tout !
Par contre, n'ayant pas de doc, je ne sais pas ou est le relais de pompe ?
Ya eu une RTA pour les coupé T85 ?
Salut Phil ,
il est dans la boite à fusible ( donc compartiment moteur ) en position N°10 ;)
Merci !
Comme sur la T44 alors !
