A100 cs quattro - plus de clignos ni ventil ni vitre elec
nico74
Message par nico74 »
Hello tout le monde,
Petit souci sur la 100 cs quattro, je peux démarrer et rouler mais mais j’ai plus grand chose d’électrique qui fonctionne. Obligé d ouvrir les portes en roulant par moment pour rafraîchir l’habitacle pendanr un court trajet aujourd’hui 😅
J’imagine que le contact du neiman alimente un gros relais qui envoie le jus a la boite a fusible ?
Ce serait le coupable ? Il est sous le volant ?
Merci pour vos lumières !
nico74
Re: A100 cs quattro - plus de clignos ni ventil ni vitre elec
Ca pourrait etre un de ceux là sous le volant ou plutot chercher du coté du contact de neiman ?
Guy91
Message par Guy91 »
Salut ,
tu as vérifié les masses ....?!
l'alternateur charge bien ...?
nico74
merci pour les suggestions @Guy91. Je me suis attelé hier aux masses qui sont à gauche à coté des relais en photo j'ai commencé à trifouiller mais avant de démonter complètement j'ai refait un essai et là tout remarchait... Donc c'est peut etre à ce niveau, peut etre un relais ou contact capricieux ailleurs
