Antidémarage A6 C4
Verrouillé
Petardo
Antidémarage A6 C4
Message par Petardo »
Salut, je suis nouveau sur ce forum , je suis un lycéen qui s'est acheté une A6 C4 qui pourrissait derrière un garage pour la restaurer, c'est un 2.5 tdi 140 (AEL) et j'ai un problème d'anti demarrage , tout a commencé , un jour ou je venais de changer mon demarreur , (il avait grillé) , je la demarre , tout se passe bien puis elle coupe (sûrement plus de batterie car mon alternateur est sur sa fin de vie) et je vais pour redémarrer puis plus rien , la voiture démarre mais coupe juste après son démarrage, j'ai tout essayé, débrancher tout les câbles pour vérifier leur contact, démonté le boîtier d'anti demarrage pour le nettoyer, mettre du nettoyant contact dans toutes les connectiques, mais toujours rien , j'ai besoin d'aide de quelqu'un qui a de l'expérience avec ce genre de voitures , (PS : J'ai changé ma pompe a injection, ça existait déjà a cette époque les electrovannes codées ?)
Merci d'avance
Petardo
decapfour
Re: Antidémarage A6 C4
Message par decapfour »
Un peu le foutoir à lire, essaie d'aérer un peu le texte.
A quel moment elle n'a pas redémarré, après le changement du démarreur, changement de pompe à injection ? est ce que tu as effectué le calage dynamique avec VCDS après l'avoir changée ?
Tu disais qu'elle pourrissait derrière un garage, j'imagine que tu as changé au minimum les filtres et fait une vidange.
Qu'en était-il du filtre à GO ?
Est-ce que l'électrovanne est alimentée ?
En général, quand ça coupe systématiquement quelques secondes après la mise en route du moteur, c'est l'antidémarrage qui déconne...
Il y a des posts sur le forum qui donnent des solutions, je crois que Judi est spécialisé sur ce point précis ;)
Petardo
Salut decapfour, désolé mes talents d'écrivain sont limités ahah, pour en revenir au sujet principal , cest apres le changement du demarreur que l'anti-démarage s'active
Sinon , j'ai pas encore pu faire le calage dynamique parce que j'avais pas l'outil (il arrive dans quelques jours)
A part ça j'ai bien vidangé et changé les filtres , le filtre a gasoil était propre
J'ai plus qu'à vérifier l'alimentation en électricité de l'electrovanne, après je sèche
(PS: pour te répondre LaurentV8 j'irai voir les postes de Judi , merci)
Merci de vos conseils,
Bonne journée a tous
decapfour
En tous cas c'est plus clair.
Je ne suis pas un esthète ni un pigiste, mais avec des retours à la ligne, des phrases, c'est de suite plus agréable.
L'interface et la recherche sur le forum devraient t'aider à te dépanner.
Et donc,ta présentation ???? Dernière demande de ma part.
Un lycéen doit savoir se servir d'internet j'imagine donc merci à toi de faire cette présentation rapidement dans la section concernée
Djey
Message par Djey »
J'ai eu le même probleme sur la mienne, j'ai la solution. par contre sans présentation tu peux toujours courir
Verrouillé
