Compresseur clim 100 c4 qui s'enclenche aléatoirement...
Salut les amis,
Le compresseur de clim de ma 100 S4 faisait un bruit suspect depuis un moment, après 330.000 km de bons et loyaux services, j'ai préféré le remplacer en préventif car s'il venait à serrer, c'est une toute autre affaire pour le remplacer,
il faudrait à ce moment rincer le circuit, ce qui n'est pas simple.
J'ai opté pour un compresseur Mahle référence ACP 1081 000S, il est identique à l'origine, et pas besoin de retourner l'ancien.
https://www.auto-doc.fr/mahle-original/15286910
La clim fonctionne très bien lorsque le compresseur s'enclenche, le souci c'est que depuis un moment (ça le faisait déjà avec l'ancien),
pour une raison que j'ignore l'embrayage électromagnétique ne s'enclenche pas toujours.
Si j'essaie qq minutes plus tard, ça peut très bien fonctionner, indéfiniment.
Je pense à un souci du côté des sondes HP ou BP, est-ce qu'il y a d'autres possibilités (sonde t°, ou carrément le boîtier de clim qui déconne) ??
La quantité de R134a est parfaitement dosée (650 g).
Si je ponte le relais de l'embrayage électromagnétique, à tous les coups le compresseur s'enclenche.
CHRIS 42
Re: Compresseur clim 100 c4 qui s'enclenche aléatoirement...
Message par CHRIS 42 »
Salut Laurent,
Effectivement ça sent le soucis électrique.
Pour les capteur BP & HP un shunt te permettra de lever le doute sur ceux-ci.
Contrôler le relais de puissance lui même (si pb coté bobine? ou contact de puissance HS).
Si pas de changement il reste effectivement la commande elle même (il doit exister une procédure de test de cette commande?)
Bon courage
On oublie souvent le thermostat dans l' évaporateur ( coté habitacle ).....à vérifier aussi.
Chris, j'avais déjà testé un autre relais, sans changement...
Pour le shunt des sondes : quand la consigne de pression est atteinte, ça ouvre ou ferme le circuit ?
Daniel, il n'y a pas de "thermostat" dans l'évaporateur, tu parles sans doute de la sonde de t°(celle qui surveille la t°pour éviter qu'il ne givre) ?
Oui, çà s' appelle un thermostat à bulbe....idem que sur les 200 20V, je pense....
Modifié en dernier par Daniel le jeu. 2 mai 2024 11:49, modifié 1 fois.
LaurentV8 a écrit : jeu. 2 mai 2024 10:23 Pour le shunt des sondes : quand la consigne de pression est atteinte, ça ouvre ou ferme le circuit ?
Le HP s' ouvre si trop de pression lors de la compression du gaz....
Le BP s' ouvre lorsqu' il n' y a pas assez de gaz ou lors de l' aspiration causée par le compresseur....
Ces deux régulations se produisent lors du fonctionnement normal de la clim.
Théories similaires ici:
https://www.abcclim.net/pressostat-bp.html
https://www.abcclim.net/pressostat-hp.html
