Serrure conducteur HS Audi 100 c4
iB3
Message par iB3 »
Salut tout le monde, ma porte conducteur ne ferme plus du tout 😬
La gâchette de la serrure est toute mole, j'aimerai démonter la garniture de porte pour voir se qu'il se passe.
Il y a des subtilités pour démonter la garniture ? J'avais essayé il y a quelques temps mais j'avais pas réussi 😂
Merci 😬
Guy91
Re: Serrure conducteur HS Audi 100 c4
Message par Guy91 »
Salut ;
Si comme les 80 ...., Il y a une vis planquée derrière la poignée d'ouverture intérieure ...
nico74
Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Message par nico74 »
Salut, tu as une vis bien visible en haut de la garniture au dessus de la serrure, celle du cache pour le réglage de rétro.
Esnuite, une en plein milien de la coupelle plastique derriere la gachette interieure. Et ensuite 3 vis dans la poignée interieure, pour enlever le cache il faut faire levier gentiment pas de clips. Ensuite tu déclipse la garniture par le bas. Ah oui et tu aura aussi le bitoniau qui sert à fermer manuellement qui se dévisse tout simplement. Have fun :D
Attention, une fois toutes les vis retirées, sur C4 il ne faut PAS tirer le panneau vers soi, il faut le soulever pour le sortir de ses glissières !
iB3
Message par iB3 »
Merci pour vos conseils
Il faut vraiment tout enlever pour sortir la serrure 😂
J'ai tout nettoyé, surtout la partie entouré en rouge qui était complètement coincé à cause de la rouille , du coup la gâchette ne revenait même pas 😅
J'ai nettoyé avec une brosse et mis du dégrippant et fait fonctionner la gâchette jusqu'à qu'il n'y est plus de rouille qui sorte par l'axe et le ressort
Ah oui, tu as mis la dose de graisse, c'est reparti pour cent ans ! 8-) :lol:
iB3
Message par iB3 »
LaurentV8 a écrit : mer. 1 mai 2024 12:39 Ah oui, tu as mis la dose de graisse, c'est reparti pour cent ans ! 8-) :lol:
Ouai au moin ça rouille pas au passage 😂😂
eyo
Message par eyo »
Put1 c'est un truc de dingue pour atteindre la serrure :shock:
se qui est sur c'est que tu as fait du bon boulot, c'est nickel, comme dit Laurent :thumbup: :thumbup:
