Changement enceinte AR Audi 100 C4
iB3
Message par iB3 »
Salut à tous je vien enfin de finir le montage de mes enceintes AR sur Audi 100 c4 😬
Si jamais ça vous intéresse voici comment j'ai procédé
Pour commencer sortir les enceintes, après vous aurez un truc comme ça
Une fois après avoir tout arraché il vous reste l'aimant, il suffit juste de percer les 4 petits support d'aimant pour le faire sortir de sont emplacement
Le support d'enceinte d'origine fait environ 12,5cm donc j'ai utilisé des GroundZero pour Mercedes qui font 12cm de diamètre pour le poser à l'intérieur.
Pour incruster ces dernières il faut percer au centre pour pouvoir faire passer l'aimant
Une fois cela fait j'ai utilisé du sika mastic noir pour coller l'enceinte dessus, il manque 3mm pour qu'elle rentre dedans et s'adapte parfaitement 😥
Puis soudé sur les fils d'origine et réinstaller le tout 😁
Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas 🙂
Re: Changement enceinte AR Audi 100 C4
Ah, voilà un post qui tombe à pic, mes enceintes ont la même maladie que les tiennes et je souhaite rester en config "origine" :)
iB3 a écrit : sam. 20 avr. 2024 23:52 il manque 3mm pour qu'elle rentre dedans et s'adapte parfaitement 😥
Sur le diamètre ou la profondeur ?
eyo
Message par eyo »
Nickel, c'est du super boulot ça, bravo.
iB3
Message par iB3 »
LaurentV8 a écrit : dim. 21 avr. 2024 10:05 Ah, voilà un post qui tombe à pic, mes enceintes ont la même maladie que les tiennes et je souhaite rester en config "origine" :)
C'est sur le diamètre, après c'est du détail au final elle est légèrement plus haute que celle d'origine mais il y a la place
eyo a écrit : dim. 21 avr. 2024 12:14 Nickel, c'est du super boulot ça, bravo.
Merci 😁
Je viens de voir sur un site russe qu'il y avait moyen d'y monter des 13cm, en l'occurrence des Alpine SXE-1325S, je vais essayer avec ceux-là.
Les HP se fixent directement sur le cache rectangulaire, on n'utilise plus le "panier".
du coup mon Lolo tu as fait ?
Oui, très facile avec cette référence Alpine : tu utilises même les vis fournies avec, c'est plug n' play, et le son est très bon.
Evidemment il n'y a pas de graves puissants, mais moi ça me suffit ;)
Je les ai pris sur amazon.de (toujours moins cher qu'amazon.fr !!) :
https://www.amazon.de/dp/B0000WS0NM?psc ... ct_details
Merci mon kiki, bon moi j aime bien les graves
Bin tu fais ton kéké, tu fais des gros trous et t'y mets des grosses enceintes pis tu fais pô chier!
Bisous tête de fesse
:dtc::dtc:
