Joint alu ou cuivre
gizmo06
Joint alu ou cuivre
Message par gizmo06 »
Je suis en train de remplacer la crémaillère de direction sur le A4.
Pour les raccords banjo, il y a des joints en alu.
Mais quel différence entre les joints en alu et ceux en cuivre ?
Y a-t-il une importance à en mettre un plutôt que l'autre ?
Re: Joint alu ou cuivre
Normalement les joints cuivre sont réutilisables, en les chauffant.
Je me suis posé la même question quand j'ai remplacé la pompe à essence sur mon GT : j'avais monté des joints cuivre, et je n'ai pas réussi à avoir l'étanchéité, je suis repassé sur de l'alu pour régler le problème...
Ca reste un mystère pour moi, les deux métaux sont des métaux tendres, ça devrait donner le même résultat...?
Perso, s' il y a pression >>>> joint alu...( filtre essence, pressostat huile etc..), ...si pas de pression ( trou de vidange etc...)
>>>>>>>> joint cuivre....
⇒ Laurent, j'avais vu mon grand-père chauffer les joints de vidange en cuivre pour les réutilisés, d'ailleurs dans une émission de restauration automobile, j'avais vu la même chose, avec un joint de culasse en cuivre.
Les joints aluminium sont plus tendres, que le cuivre.
gizmo06
Daniel a écrit : dim. 21 janv. 2024 10:53 Perso, s' il y a pression >>>> joint alu...( filtre essence, pressostat huile etc..), ...si pas de pression ( trou de vidange etc...)
>>>>>>>> joint cuivre....
Ha ?
Tu as une explication à cela ?
Par contre, si le joint alu tient est mieux que le cuivre, on peut remplacer ceux en cuivre par de l'alu alors ?
Ben oui ! 8-)
Je te confirme Éric, quand j'ai un joint cuivre pour lequel je n'ai pas de remplaçant, je le chauffe au rouge et je remonte,ça marche sans souci.
L'aluminium je sais pas.
Bonjour
Non, pas pour l'aluminium. ;)
gizmo06
Bon bah j'ai acheté une boite de joints alu.
Merci pour vos infos ;-)
iB3
Message par iB3 »
Pour moi l'avantage de l'alu c'est que ta pas besoin de serrer fort pour que ça soit étanche, suivant la taille des vis et dans quoi je sert ( alu, plastique etc.. ) je change mon joint en fonction.
Sur les carter alu tu ne met pas de joint cuivre car il faut serrer fort pour que ça sois étanche et c'est possible que tu arrache le filetage.
En plus le cuivre + alu ça fait de l'oxydation au bout de quelques temps
eyo
Message par eyo »
Clairement pour moi alu+alu c'est top.
gizmo06
Intéressant tout ça.
Merci ;-)
