Changement HP AR
iB3
Changement HP AR
Message par iB3 »
Salut à tous j'aimerai changer les HP AR sur mon Audi 100 c4 qui sont totalement HS :|
J'ai réussi à sortir sans tout exploser mais j'ai une question, es-ce que si je remplace simplement par un HP 4ohms ça va fonctionner ?
Merci pour vos réponses 8-)
Re: Changement HP AR
Il est à peine usé, un petit peu de scotch et c'est reparti. :D
C'est 4 ohm pour les voitures. ;)
Guy91
Message par Guy91 »
Oui 4 ohm , j'ai changé les miens il y a peu de temps . ;)
iB3
Message par iB3 »
Guy91 a écrit : ven. 29 déc. 2023 19:49 Oui 4 ohm , j'ai changé les miens il y a peu de temps . ;)
Ok parfait alors je vais commander ça et soudé les fils sur le branchement d'origine :)
1597cvh a écrit : ven. 29 déc. 2023 19:04 Il est à peine usé, un petit peu de scotch et c'est reparti. :D
J'ai bien rigolé quand je l'ai demandé :lol:
Au top je vais faire un tour sur Amazon :lol:
iB3
Message par iB3 »
J'ai trouvé des enceintes de Mercedes 12cm de diamètre donc ça devrait rentrer à la place de celle d'origine 😁
J'ai vue que d'origine c'est du 3 ohms donc ça devrait être bon si on part sur du 4ohms
Es-ce que ça vaut le coup de changer les tweeters aussi ? Et ce truc rouge qui ressemble à une pile c'est utile d'y changer ?
Merci 😬
Pour les voitures, c'est deux ou quatre ohms.
Tu es sûr que ce ne sont pas des plus grands, ça me parait petit 12 cm ?
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : sam. 30 déc. 2023 20:27 Pour les voitures, c'est deux ou quatre ohms.
Ah ouai bizarre j'ai une référence Audi avec marqué 3ohms 😅
Si je veux mettre à la place de celui d'origine c'est un 12,4cm maximum sinon ça rentre plus
Où sinon je dégage le tweeter et je met un HP de 16cm vissé par dessus 😂
Bonjour
Pour être plus précis, c'est de deux à quatre ohms.
Donc du 13 ça passe, normalement https://www.drive2.ru/parts/vag/893035412b/B9bkAEALR48
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : dim. 31 déc. 2023 07:23 Bonjour
Moi j'ai pas la petite protection en métal dessous l'aimant, mais du coup 13cm ça passe en virant le support d'origine
Moi je veux garder le support d'origine si possible parceque j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout les fils qui arrive 😂
