FUITE EHA / JETRONIC
MaxDuBugey
Message par MaxDuBugey »
Bonjour à tous,
J'ai regardé pas mal de tuto/forum sur le Jetronic, mais je n'ai pas trouvé ma réponse, j'explique mon problème :
Sur une Coupé quattro de 90, moteur 2.3 NG, j'ai une petite fuite d'essence entre le capteur EHA de pression carburant et le KE III JETRONIC, la fuite est pour le moment minime (pas de tache sur la partie inférieure)....J'ai changé les 2 joints toriques...Mais cela ne change rien :(
J'ai bien pensé à remplacer le capteur, mais vu qu'il y a 3 chiffres avant la virgule.... Et qu'en plus si derrière il faut re régler la dif de pression à 0,4bar....
Quelqu'un a dejà essayé d'utiliser une pate à joints ? Car vu la fuite minime ça m'embête de racheter un capteur...Et en plus devoir le régler par la suite Ou une autre technique ?
PS: Je ne sais pas comment mettre des photos :( J'espère :angel: être compréhensible
Re: FUITE EHA / JETRONIC
Bonjour
Je ne vois pas ce qu'est un capteur EHA :?
Pas présenté. :roll:
Salut
Merci de commencer par une présentation par politesse, ça serait sympa.
C'est la différence avec le forum et facemerde😉
