Juste par curiosité, est-il possible de remplacer une clim manuelle par une clim automatique sur un coupé type 89 ?
Le travail est-il énorme ?
Remplacer clim manuelle par clim auto sur type 89
Re: Remplacer clim manuelle par clim auto sur type 89
Oui, laisses tomber...énorme travail...j' ai installé une clim manuelle DIAVA sur mon ex 100 1.8 ...en 1988...
J' ai fait le boulot en plusieurs fois....çà m' avait quand même pris quelques heures...
Pour un passage en clim auto, ce sera encore plus dur....pas les bons branchements au niveau des sondes, du boitier de
commande etc..etc...
Sinon, pour automatiser tout çà...on peut commander directement le ventilateur d' habitacle ou le compresseur avec
ce montage....ce serait déjà un petit plus...
C' est du TOR ( Tout ou rien avec contact de relais )....le mieux serait une commande proportionnelle avec transistors,
pour le ventilateur d' habitacle.
https://fr.aliexpress.com/item/10050053 ... 3XJfS3RNVQ
La commande proportionnelle serait quand même le top,avec un thermostat électronique qui ferait varier la vitesse
automatiquement du ventilateur d' habitacle comme sur une clim auto...
gizmo06
Merci Daniel pour ton retour
