[résolu] Est-ce qu'il existe un outil pour ça ?
Bonjour
tout est dans le titre, quand on veut serrer la vis pour bloquer le réglage du dossier du siège, la molette tourne et aucune possibilité de tenir cette mollette avec un pince, rien ne passe, il faudrait une clé à œil, avec le bon nombre de dents, 24, si j'ai bien compté. :)
Modifié en dernier par 1597cvh le mer. 16 août 2023 15:40, modifié 1 fois.
Guy91
Re: Est-ce qu'il existe un outil pour ça ?
Message par Guy91 »
Salut ,
une clé à chaîne .....?
ou une clé à filtre a huile ....?
Déjà qu'une pince ne passe pas. :?
Il n'y a pas au-dessus de 12 pans pour une clé à œil, plus qu'a fabriqué un outil.
J'ai fabriqué un outil avec un coude de tube iro, je vais voir si ça fonctionne demain. :)
babbasse
Message par babbasse »
Pas sure qu'il résiste...
Faudrait la faire imprimer.
Bonjour
Ce n'est pas pour forcer dessus, c'est pour l'empêcher de tourner, une fois qu'il est dans la bonne position. ;)
Bonjour
Ca ne fonctionne pas, j'avais oublié qu'il est impossible d'utiliser un tournevis, il faut une mini mini clé à cliquet et un embout cruciforme, donc ça ne passe pas dans mon "outil".
Guy91
Message par Guy91 »
Si pas besoin de forcer , une ficelle avec un noeud coulant .......?
Ou un serre fil, merci pour l'idée, je vais essayer. ;)
Encore raté, ça ne tient pas dessus. :)
Guy91
Message par Guy91 »
J'ai essayé aussi, pareil ça ne tient pas, je vais revenir sur ma première idée, de fabriqué un outil, en alu surement, à moins que j'essaye en résine.
Re: [résolu] Est-ce qu'il existe un outil pour ça ?
Voilà, c'est fait, ça marche.
Les deux outils que j'utilise pour régler les dossiers.
Guy91
Message par Guy91 »
:thumbup:
Non mais cestquiquicommande. :lol:
