[TUTORIEL] remettre en état un siège
Salut
Les références :
Les coulisseaux.
Latéraux :
893 881 203 A
893 881 203
De devant :
435 881 203 A
Dossier en fibre passager :
893 881 775 P
Tout nu :
J'ai remplacé la fibre disparue par de la mousse polyuréthane.
La mousse qui sert de frein sur la molette de réglage, est un poil fatiguée, une neuve a la place :
Je vais coller de la mousse sur les deux côtés :
Que j'ai taillé :
Au centre, j'ai collé de la thibaude de 10 mm, sur les côtés du molleton, deux épaisseurs :
De chaque côté, il y a une vis de réglage excentrique, pour diminuer le jeu, même au maximum ça n'a jamais été parfait, pas étonnant, les pattes ont au niveau de leurs fixations un jeu énorme, les pattes bougent dans tous les sens, il faut supprimer ce jeu, pour ce faire, j'ai utilisé deux marteaux, il faut taper de l'autre côté de la photo ci-dessous :
Il faut taper de ce côté-là :
C'est fini, ça fait une drôle d'impression, ce n'est plus le même siège, plus confortable, plus de maintien :
Dommage, pour le tissu délavé a cause du soleil :?
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 27 août 2023 10:18, modifié 2 fois.
Guy91
Re: [TUTORIEL] remettre en état un siège
Message par Guy91 »
:o Bravo ! ;)
Merci ;)
Plus qu'un. :D
Bonjour
J'ai attaqué le siège passager, pour celui conducteur ça ne me plait pas, je n'ai pas réussi à mettre des agrafes "nez de cochon" partout, j'ai été obligé de mettre du fil de fer, mais, je roule tellement peu, je ne me vois pas recommencé, pour celui-là, je vais essayer de faire mieux, même s'il servira encore moins :
Bonjour
La référence de la partie en fibre est : 893 881 775 P.
P pour passager ?
J'ai reçu le molleton et la colle, comme ça j'ai fini le Siège passager, il avait les mêmes symptômes que le dossier du siège conducteur :
Il m'a bien fatigué celui-là, coriace, j'en ai vraiment c.... pour remettre le tissu dessus, reste les poils qui dépassent, puis je pourrais assembler le dossier avec son assise.
C'est fini, c'est fou, avec les pattes bien réglées, il n'y a aucun jeu entre le dossier et l'assise. :shock:
Le réglage de compensation de jeu, n'a fonctionné que pour le siège passager, pas pour le siège conducteur, il y a encore un peu de jeu, trop usé ?
Guy91
Message par Guy91 »
:thumbup: ;)
Merci :)
Quand on pense que le tissu doit être gris. :?
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
merci pour ton tuto ,et encore bravo
je vais en avoir besoin pour revoir le siège conducteur de mon cabriolet ,qui commence a manquer de confort ,de plus jeu également entre l'assise et le dossier ,je vais m'inspirer de ton tuto :D :D
Bonjour
Si ça sert, c'est impeccable. ;)
Bonjour
J'ai réussi à supprimer totalement le jeu, que le siège conducteur avait.
Le coulisseau neuf à côté du vieux :
la rondelle excentrique :
Premier essai, en alu, mais pas assez décentré :
Un peu plus décentré, mais en acier :
On voit comment la patte devrait être positionnée, avec le décentrage :
Pareil de l'autre côté :
C'était loin d'être parfait, le jeu venait du mécanisme de réglage de l'inclinaison, en regardant l'axe, j'ai vu qu'il y avait un marquage au bout, surement pour le montage, je n'ai pas pris de photo de la barre sortie.
Pas rassurer, j'ai sorti la barre suffisamment (coté gauche pour le siège conducteur) pour pouvoir la faire tourner, ne me demandez pas pourquoi, une idée comme ça, je me disais que j'allais décaler d'un cran ou le retendre un hypothétique ressort, j'ai réussi à tourner la barre avec une pince, j'ai fait à peut près un quart de tour puis j'ai remis la barre en place, il n'y a plus de jeu du tout, plus un poil, alors qu'avant, je pouvais le siège en place, bouger le dossier d'avant en arrière de 10 cm !
L'inconvénient, il fallait bien qu'il y en est un, c'est la molette de réglage de l'inclinaison, qui est très dure à tourner, mais bon, une fois que c'est réglé.
Le marquage, décalé (peinture blanche sur la photo)
On voit en bas de la photo, la rondelle neuve avec en dessous la pièce avec le décentrage, pour le côté conducteur, j'ai mis deux goupilles mécanindus de 2 mm de diamètre sur 5 mm de long, pour lier les deux pièces.
Modifié en dernier par 1597cvh le sam. 26 août 2023 13:26, modifié 3 fois.
Les référence des coulisseaux.
Latéraux :
893 881 203 A
893 881 203
De devant :
435 881 203 A
Référence pour le dossier en fibre passager :
893 881 775 P
