Isolant entre l'habillage et la porte
Salut
L'isolant que j'ai dans la porte passager a pris l'eau, le plastique doit être percé, et il a pourri en bas.
C'est le numéro 2 : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+80+90 ... -104000/#2
Avez-vous une idée de la matière que je pourrais mettre à la place, qui aurait les mêmes caractéristiques, mais qui n'absorbe pas l'eau ?
En fouinant sur le net, j'ai trouvé ça, c'est ça qui a pourri :
viewtopic.php?t=15644
Sur les 80/90 b3 (je ne sais pas pour les autres) l'isolant est clipsé dans l'habillage.
Re: Isolant entre l'habillage et la porte
Comme dans Vintage mecanic....feuilles alu/polystyrène adhésives...
Pas gênant que ce soit collé dans l'habillage, là ça "flotte" ?
J'ai vu ça https://www.amazon.fr/dp/B093L9RCBH/?co ... _lig_dp_it mais c'est autocollant et ça n'a pas l'air très qualitatif.
Ou, celui-là : https://www.amazon.fr/sourcingmap%C2%AE ... G2RRD&th=1
Collé sur l' armature en métal de la portière....
Pas comme ça sur la mienne, c'est pas une 100.
Et ça n'a rien de pratique, à chaque fois que j'aurais quelque chose à faire dans la portière, je jetterais l'isolant. :?
Ou, je le colle dans l'habillage.
Mais l'arrière des habillages n'a rien de plat :
Prendre ça et le fixer comme celui d'origine :
https://www.amazon.fr/dp/B09PKVRJNL/ref ... =UTF8&th=1
Ou le même genre ..mais pas autocollant...comme dans les 200....où ils sont coincés...et donc démontables
Bonjour
J'aurais bien voulu "le même genre" mais qui n'absorbent pas l'eau.
Ceux des 200 sont protégés par un film plastique transparent....basique mais efficace.....et pas cher.
Là aussi, mais comme je l'ai écrit, l'eau est rentrée et ça a pourri l'isolant, je ne pense pas que ça se retrouve en neuf.
C'est comme sur la photo, l'isolant sur la photo a pris l'eau comme le mien, mais moi, il y a l'odeur en plus :
nico74
Message par nico74 »
10mm ca me semble beaucoup ca risque de te jouer des tours au montage car difficile a comprimer sur la surface. Sur une autre restau j ai mis les paneaux autocollants restauration qui ressemblent énormément a ce qu on trouve en isolant en magasin de bricolage.
Oui, je n'ai pas regardé l'épaisseur, je pense qu'il faudrait, pour avoir les mêmes propriétés, coller une mousse 5 mm hydrophobe sur un liner assez épais, puis je le fixe comme celui d'origine.
Bonjour
Je n'ai trouvé qui correspond à ce que j'ai besoin, ça m'embête vraiment de les remonter. :?
Guy91
Message par Guy91 »
Bonsoir ,
tu as regardé chez mecatechnic ....?
Non, pas penser.
J'ai été voir, ils ont pour porsche
ici⇒ https://www.mecatechnic.com/fr-FR/?meca ... ant%20port
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 16 juin 2023 17:03, modifié 1 fois.
