silentbloc polyuréthane pour berceau 90 Q B3
Salut
J'ai une question sur les silentblocs polyuréthane.
D'origine, ceux du berceau arrière (ceux de l'avant) tiennent avec deux vis sur le berceau.
Ceux en polyuréthane sont comme ça :
ici :
https://www.driftshop.fr/silentblocs-po ... gIvIfD_BwE
Ca ne pose pas de soucis pour le montage ?
Re: silentbloc polyuréthane pour berceau 90 Q B3
Ha non, ceux du dessus sont les silent-blocs avant du pont arrière sur le berceau, idem que pour la boîte sur le berceau avant ;)
Aux quatre coins du berceau, pour sa fixation à la caisse, tu as bien ceux du bas. Comme pour l'avant encore.
Ha, mais alors, à quoi servent les numéros sept sur le schéma si les quatre fixations sont les numéros trois et deux, c'est bête comme question, mais je ne vois pas à quoi ils servent. :?
Heu sur le shéma de chez Driftshop? Tu ne t'es pas trompé de numéros? T'as les numéros 20 à 23 pour les silent-blocs de berceaux et ils ont tous les mêmes références si tu regardes.
Le 7 est le silent-bloc arrière du pont que tu as changé, les 2 ceux de la barre antiroulis sur le berceau avant et les 3 ceux entre ladite barre et ses biellettes de renvoi.
Ils ne font pas les silent-blocs de transmission mis à part celui que tu as changé.
Forcement, j'ai oublié de poster le schéma :?
Les deux et trois, c'était sur celui-là :
Et mon interrogation et ma question, concernant les numéros sept /
Donc oui, les 7 sur ton éclaté, c'est les silent-blocs latéraux de pont.
Merci, ils sont aussi fixés a la caisse, comme les quatre autres ?
Non, juste au berceau, il faut descendre un peu le pont pour sortir l'un des deux.
Je suis désolé, je n'ai toujours pas compris, hormis le fait qu'ils soient fixés sur le berceau, qu'elle est leurs fonctions ?
J'édite, je crois que j'ai compris, ils tiennent le différentiel par chacune des pattes, qui sont appelées "appuie de boite sur etka"19 et 20, c'est ça ?
Oui, c'est ça, fixation par 3 points via les pattes 19, 20 et 21.
Merci, ouf, j'ai compris, donc en polyuréthane on ne trouve que ceux du berceau sur la caisse, mais est-ce que ce serait bien utile de monter ceux des supports de transmission en polyuréthane.
